Масленка загорается при торможении
На страницу Пред.  1, 2
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper
ну тогда или масло палево- видели бывает и тако, или датчику хана. Но мне кажется у тебя что то не то все таки с двиглом. Все признаки масложора в виде умирания лямбды и лампочки при торможении. щуп твой родной?
Начальник автопарка)))
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло под замену и забудешь все проблемы!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
tisha
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper писал(а):
У тебя что, этот датчик тоже начинал глючить только на горячую? Почему его глючность от температуры зависит? а его как нить можно протестить?
и еще вопрос: на шнурке для измерения уровня масла на конце шарик, скажите при нормальном уровне масла этот шарик полностью должен быть в масле или как?
на холодную всё было ок... только двигатель прогревался на холостых оборотах загоралась маслёнка.. хотел в гараже померять давление в двигателе. залез под машину и увидел что датчик сочиться . заменил и проблема исчезла... а сразу и масло менял и фильтр.думал пришел каюк вкладышам или насосу масленному)))
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
puper
щас на трассе 300 км я проехал... замечал что на поворотах масленка тоже начинала светиться.
щуп родной. при замере все что ниже металического шарика у меня в масле при измерении.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йопт, народ, чудес не бывает. Это уровень масла!
У самого было тоже самое, долил масла и все ок.
Проверь уровень утром, перед запуском мотора, или после простоя мотора. Проверь несколько раз, вытирая щуп. Если в итоге все нормально, сменить масляный фильтр, если не поможет - смотреть маслонасос. Но что-то мне подсказывает что там все проще, и дальше первого пункта не пойдет.
Машина дымит? На угар масло уходит? Лямбда твоя вообще не понятно...
Или это лямбды такие, или их просто конкретно за это время зазырает. Тогда не ясно что с мотором и что заливаешь в бензобак.
Больше инфы напиши.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровань масла проверяется так
заводим
5 мин тарахтим
глушим и меряем
когда авто всю ночь простояло то конечно бывает что выше уровня на щупе -это нормально
заводим глушим и проверяем
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводим
5 мин тарахтим
глушим и меряем
И что ты щупом в таком случае померяешь? Сколько масло еще не стекло вниз чтобы показал его щуп? Или что?
Мерять можно и на гарячую, но надо дать 5-10 минут стечь ему вниз после остановки.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
не пиши ерунды во всех мануалах его меряют на холодную ли после остановки двигателя через интервал.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но интервал не целая ночь а 15-20 минут!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводим
5 мин тарахтим
глушим и меряем
в двигателе куча полостей и ванночек
так что мерять надо после того как заглушил а не после того как ночь отстояла машина
хотя дело ваше я написал как производители рекомендуют в основной массе
для тех кто не хочет парится бмв и мерс -там датчик на приборку выводит уровень
Купил и езжу )
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, долил пол литра масла я сейчас. вроде пока масленка больше не мигает. Буду наблюдать.
Страница 2 из 2
