жЁпПпа какая-то с охлаждайкой.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
stirlitz
+1
Проблема с датчиком или его проводкой. Температура у тебя в норме.
спасибо на добром слове, хоть спать спокойно буду..
кстати померял - таки да, в норме - 36,6 Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як писав Штірліц проблема з землею і тільки з нею. При чому може під капотом, а може і в салоні.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароч сегодня после вскрытия:
"-" от акб и контакт косы почищены, прикручены на место
счётки на гене - мрак, требуют замены
подшипники на якоре того-же геннадия: в крышке - имеет люфт (как его заменить - там же ж 4 заклёпки?), на валу - скрипит, цуко.
даччик: тока фключаешь зажигание - ужэ показывает примерно 55°С...
кто-то из нас (я и даччик) иопнулсо...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає заклепок на підшипниках генератору. Ти або щось недогледів, або це вже колгоспники постарались
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, один подшипник в крышке гены, которая под шкивом сразу, изнутри закрыт пластиной, пластина на 4-х заклёпках...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу даччика: смеяцца фсем!!!
кароч на днях были куплены в мЭтро магнитики в виде шариков, двух, оные девайсы поселились на приборке...ну в общем так: шареги когда под приборами - натягивали стрелки...резкий поворот - они переползают в другую сторону...ну и так далее, по сценарию...так шо сегодня у меня не только температура упала до 50°С, но и бенза почти полный бак показало Laughing Laughing
а вот с прочисткой контакта массовой косы - живее аппаратик стал, и нагрузка на приборке не отражается...всё равно вторую поставлю, с блока двигателя на стакан где-то Wink
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет на подшипниках геныча заклепок, там четыре болтика, ток часто зализанные и приходится высверливать.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оки, соберусь менять подшипники - уточнюсь Wink
Страница 2 из 2
