nikponik Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 20:32 Заголовок сообщения: |
| 29 апреля пришла опора Аркон.На левую сторону у Добло надо брать правую опору ДХ.На опоре названия фирмы нет только на упаковке.На подшипнике маде ин Турция.Сняли колесо, открутили стойку, освободили стойку от тормозного шланга,открутили 3 болта которые прикручивают опору к кузову.Сняли стойку вместе с опорой.Потом зажали стойку в тиски и с помощью струбцин с двух сторон стянули пружину.Потом открутили центральный болт и сняли опору.Новую опору устанавливали в обратной последовательности.Вся процедура заняла 30 минут.
euryka Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2012 Сообщения: 22 Откуда: Чернівці
Авто: 124
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
Привіт!
А опори виробника Magneti Marelli хтось ставив?
Яка якість? Ціна~ 250грн
Seriu Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Рокитно Ровенская обл
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 01:55 Заголовок сообщения: |
| Міняв чобі майже одночасно дві. Одну поставив Impergum а іншу десь через місяць Optimal. Impergum г-но накрилась мыдним тазом через пывроку, Optimal як нова. Замынив Impergum на Optimal (брав на Exist.ua за 194 грн). Минуло майже 4 місяці, дві Optimal як нові. Рекомендую!!!
*Mishanya* Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 1 Откуда: Івано Франківська обл
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
| нужно сьомник без нього тяжко міняв сам без сьомника
Дмитрий 81 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
| Подивись ричаг, у мене раз відкрутився один болт, то на ямках і поворотах стукало пипец, закрутив і все гуд, а якби трохи ще поїздив, то колесо згубив би
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 14:27 Заголовок сообщения: |
Всех с наступающим очередным Новым Годом!
При замене передних дисков и колодок случайно заметил люфт левой стойки ( на правой нет) по вертикали примерно 1мм. При поддомкраченой машине проявляется нажатием ладошкой вниз на колесо. В стороны люфта нет, резинка целая, в движении не стучит.
Что-это: подшипнику опоры кирдик, когда-то забыли что-то поставить, а главное в декабре делал розвал-схождение и на СТО при диагностике ходовой этого не заметили.
157.15 KB |
478 раз(а) |
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 17:09 Заголовок сообщения: |
Маю опори на стойки нові оригінальні (є тавро фіата на металі) ціна 340грн/шт
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Bogdan.lv84 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2013 Сообщения: 173 Откуда: Україна,Львів
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 15:39 Заголовок сообщения: |
olefirenkos
В мене аналогічна хрень.тільки коли піднята машина ,люфт на двох стійках,де в вас на міліметр,в мене на сантиметр,стукіт на львівській брущатці просто Ахуе.. Ий. Їзджу дуже акуратно часу до майстра заїхати взагалі немаю. Доречі що мені потрібно міняти,?
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 16:07 Заголовок сообщения: |
а подтянуть гайку уже некуда?
_________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 16:22 Заголовок сообщения: |
maestro_a
Зажата до кінця різьби.
maestro_a Италофан
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 16:28 Заголовок сообщения: |
тогда только замена
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 16:46 Заголовок сообщения: |
Вам бы с конструкцией ознакомиться, да понять что там к чему.
Для этого новую, самую-самую фиатовскую, опору привинтить к амортизатору без пружины.
Крушение представлений "как оно должно быть" обеспеченно.
"Незаметившие" наверняка знают что к чему и всякую чепуху внимания необращают.
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 17:52 Заголовок сообщения: |
| Так от питання що купляти на заміну. А так куплю стойки а вияснится що щось інше. Мати час можна і ознайомлюватись.
Solomon Италолюбитель
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 54 Откуда: Украина Вольногорск
Авто: Fiat Doblo 1,9jtd
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 18:04 Заголовок сообщения: |
olefirenkos
Судя по фотографии у тебя оборвана резина в нижней части.
grv864 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 07:33 Заголовок сообщения: |
| Seriu писал(а): | | Міняв чобі майже одночасно дві. Одну поставив Impergum а іншу десь через місяць Optimal. Impergum г-но накрилась мыдним тазом через пывроку, Optimal як нова. Замынив Impergum на Optimal (брав на Exist.ua за 194 грн). Минуло майже 4 місяці, дві Optimal як нові. Рекомендую!!! |
Как ходят опоры Оптимал?
