Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 17:53 Заголовок сообщения: |
регулятор целый 100% проверяли в магазине, и даже мой который с хреновыми щетками тоже целый.
Надо разбирать его полностью и смотреть. За новый бош реставрация зарядили 1160 грн если чо  |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 18:02 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Да проверь же ротор наконец.
"Надо разбирать его полностью и смотреть."
Это же примитивно просто.
1160 грн это цена бестолковости.
Поборемся. Ты у нас гениальным автоэлектриком станешь.  |
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 18:25 Заголовок сообщения: |
| Croma а диодный мост можно проверить без разбора? |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | | Croma а диодный мост можно проверить без разбора? |
В смысле "без разбора"? Разобрать гену надо! У тебя ж авто 1888 года (так написано у тебя), как же без разбора то... ))) А если ты имеешь в виду без распайки, то можно, кури теорию. |
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 05:43 Заголовок сообщения: |
Отпаять обмотку в БОШИКЕ задача противная.
Там сначала загнули провода, а потом запаяли.
Разгибать надо при расплавленном припое.
Без распайки проверка моста маловразумительна и частична.
Тестер для этих целей малопригоден. Проверять надо лампочкой
создающей реальный ток.
Но в твоем случае в этих казнях и особой нужды пока не видно.
Выполни пока ранее написанное. |
