Греется турбодизель.
На страницу Пред.  1, 2
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenisKaa писал(а):
Во точно, вентилятор ни разу не включался. Буду менять термостат. Зачем мучиться если его цена смешная.
Термостат подходит москвичёвский практически без проблем. Единственное нать герметиком пройтись для надёжности ибо на миллиметр посадочное не совпадает.
Себе именно такой и поставил, горя не знал.
Да и стоимость - рупь ведро Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
+1 за термостат.
Кстати, не факт что ему совсем каюк. Если мембрана целая, его можно реанимировать, почистив от отложений. Короче я бы снял и посмотрел сначала, а уж потом бежал за новым.
Так и надо делать.
Бог с ней, с реанимацией, но бежиться в магазин веселее.
И перед зимой система должна быть идеализированна.
Если в дороге вытечет антифризик при минус этак 20, то
дежурной водичкой ника не отделаться.
Помнить что посреди трассы.
Зимой холодно, обычно темно и с пустым радиатором
станет очень страшно.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень страшно не с пустым радиатором.
Очень страшно на трассе ночью с замёрзшей солярой, от это страшно!!!
Проверено Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что б парафина не бояться, бензином надо заправляться. Laughing
DenisKaa
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат на горячую воду не отреагировал. Так что это из-за него машина закипает.Проблема оказалась комплексной. Теперь с залитым охлаждайкой моторным отсеком где-то коротит и аккомулятор быстро садится Sad Продолжаю чинить.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Теперь с залитым охлаждайкой моторным отсеком где-то коротит и аккомулятор быстро садится"
Может и так, а может бесконечными запусками он сильно разряжен и
ему не дают толком зарядиться.
DenisKaa
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема таки решена. Грелась точно из-за термостата. Пока катаюсь без него - ищу замену. Аккомулятор зарядил, но он быстренько сел километров за 20. Оказалось что охлаждайка залила генератор изнутри и он не работал. После разборки и чистки генератора все заработало как надо.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорил выше, можешь без проблем поставить от москвича 2140
Открывается при 80-85 градусах примерно.
И искать не надо, везде этого добра как...
DenisKaa
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел от Москвича. Не совсем то. Взял на Перова QH QTH136. Работает, без проблем.
Страница 2 из 2
