Топливный фильтр
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет ошибок,если ошибка в данный момент действует,значит горит чек,если ошибка была и сама собой устранена(чек гаснет)значит она тухнет,остается запись о этой ошибке в памяти(считуеться с помощью диагностической программы).
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол в том, что я пока доехал до мастера у которого сканер, чек погас, я решил запись об ошибке пока не стирать, потом как нибудь при следующей диагностике.
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто з яким інтервалом пробігу замінює паливний фільтр?
Враховуючи йго середню вартість 600грн. Книжка пише 60000, це мабудь не для нашої якості пального.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де ж такий дорогий фільтр?
Я міняю після сильних морозів, десь в кінці листопада в середині грудня. Тому, що на заправках всяка срань з літньої соляри ще не вимилась, коли там вже буде нормальна зимова - тоді я стараюся поміняти. Тато міняє тоді, коли двигун починає хоч трошки вийо, може не міняти пару років.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50т.Перед зимой,на всяк случий. Стоял такой фильтр
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=244872#244872
переделали кронштейн под такой http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=464413#464413 а в датчик воды вставлен резистор чтоб чек не ругался.(названия фильтров условные).
rudyk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
Де в Рівному можна купити нормальної якості та розумну ціну фільтр?
На базарі 630грн UFI і кажуть що це дуже дешево.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажу де - не знаю, мій друг десь має виход. На базарі ще ті бариги. "Брат, почекай, ща принесу. Дивись, це оригінал, бач, тут шось пише непонашому, цена для тебе, 150."
Кнопка подогрева сидушок на базарі "Ой, дорого, 55грн віддам". Магазин ціна 12.50грн.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем вечер!!!
Прошу поучить и посоветовать!
Купил добло 1,9 jtd 2008 года, все фильтра и масло поменял, сегодня пришел топливный фильтр UFI 24ONE00 причем на коробке стоит производство Индия.
Так вот научите как правильно менять, очень прошу!
Исходя из инета я так понял надо действовать так:
1. Отсоединяем снизу (датчик воды) старый фильтр, снимаем шланги свеху.
2. Присоединяем на новый фильтр датчик воды, присоединяем на него разьем снизу.
3. Прикручиваем новый фильтр к креплению, присоединяем трубки сверху.
4. Садимся за кермо, поворачиваем ключ, чтобы насос закачал и выгнал воздух, делаем так два раза, после чего заводим.
Так вот когда менял ролик генератора, мне мастер сказа, что надо в фильтр соляры залить, потом заводить.
Сегодня другой ДЫЗЕЛИСТ со стажем сказал, что надо на фильтр, сверху где отот пиптик торчит надо шлангочку одеть и воздух выпускать гидрозатвором через него.
Господа научите пожалуйста!!!!!!!!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не нужно никакие танцы с бубном.Ставим фильтр,включаем зажигание пару раз,слышим как булькает в баке,как только булькать перестает при работающем насосе в баке ,так можно заводить.Но обычно 3 раза включения зажигания хватает.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А белую пластиковую крышку снизу нового фильта скручивать или снимать, что то она туго сидит????
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фільтр такий ?
якщо так , то з початку зніми старий , і викрути з нього датчик , викручується руками , але над тазіком , бо у фільрі буде пів літри солярки... на новому все у зворотному порядку....
jedem das seine
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще , на фільтрі є зтравлюючий клапан , коли встановиш новий фільтр подивишся чи він не пісяє, якщо так , то ключим його затягнеш...
jedem das seine
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636 писал(а):
фільтр такий ?
Спасибо что ответили!!!!!
Фильтр такой, только эту пластиковую крышку выкручивать или поддевать и выковыривать, уж очень она тугая???????
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
викручувати
jedem das seine
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
викручувати
Спасибо!!!!!!!
Страница 2 из 3
