Срочно нужен совет ппредположительно по генератору!
На страницу Пред.  1, 2
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
power
нет! надо оттащить машину к электрику. и обязательно сказать про отключенную лампочку Wink и еще есть повод для радости - акум Good столько без зарядки машину на себе протаскать.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, можно самому справиться. но если есть сомнения - то точно к автоэлектрику Wink
по поводу "сам": несложно ведь отключить гену от аккума, завести машину и вместе с акком дать ему пожевать лампочку? что в переводе означает: скинуть с гены плюс, и пустить через лампочку...
но если есть возможность таскать машину - то в точности как сказал FIATuno...
power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
а как это лампочку отключили? Shocked а ниче что если просто снять с приборки клемы которые идут на лампочку гена просто не включится. неверящие могут убедится подключив вольтметр. или инжинеры разработчики идиоты и возбуждение генератора просто от нечего делать с лампочкой завязали.
честно говоря я сам был удивлён, но он убедил, что делал опытный электрик, и что ничего страшного.У меня она более 30 тык прошла, и пока было всё в порядке, а теперь получи и распишись... Sad
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колхоз - это и в заполярье колхоз...
наглядный пример "для чего машине нужен заводской вид" по поводу технических решений...
ursul
а где катаешся в харькове?
power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акум сел, тк-что она сама не заведётся.У нас на Биологической электрик год назад говорил, что дело поправимое, насчёт лампочки.
power
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Васищево, Безлюдовка + считай Харьков и область.Живу в Васищево, Змиевское направление
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
эээ....на каждом гене он присутствует, но выглядеть может по-разному...
например:
угадай с трёх раз где на картинке РН? Wink
Что сдесь гадать если оно под номером 9
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
Последний раз редактировалось: slavastretovich (Вт Дек 20, 2011 07:53), всего редактировалось 1 раз
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор может запускаться и без лампочки только при сильных оборотах . Вариант или диодный мост 5 диодов или реле регулятор или щётки ))))))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хэлло, КЭП! Smile
power
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю всех за помощь!
Причиной всему послужили в корень стёртые щётки ,заодно заменили подшипники, они были уже на подходе.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
Страница 2 из 2
