мультитроникс на добло
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я года полтора назад пробовал ставить на свое авто,не заработал.Пробовал и атоматом протокол обмена ставить и вручную выбирать.Результат,отослал назад.Может они уже что в прошивке добавили.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель: Doblo
Год выпуска: 2007
Бортовые компьютеры для Фиат Добло:
На лобовое стекло
Multitronics VC731 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
На приборную панель
Multitronics TC 750 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
В DIN-место
Multitronics RC-700 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RIF-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RI-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics SE-50V (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics SL-50V (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
winnn писал(а):
Funtiks1111 писал(а):
привет всем .мужики подскажите плиз реально ли подключить такой приборчик на мой доблик 1.9jtd 2003года и будит ли он полноценно работать Embarassed
Если у Вас есть диагностикеский разъём ОБД-2 , то будет.
Даже если нет диагностического разъема (допотопные впрыски), или даже если он есть но протокол не совместимый (мерс бмв), этот девайс все равно можно установить, и контролировать очень многие вещи.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D писал(а):
Модель: Doblo
Год выпуска: 2007
А 2004 Бипауэр?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D если это мне список,так я знаю его.Только на сайте в списке наших авто бензиновая,по дизелям у них статистики нет,когда то и в их поддержку писал.Согласен можно подсоединить не через OBD-2 а напрямую с датчиков,но это получится просто дорогая игрушка.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит или я миллионер, или вы просто не до конца понимаете что даст вам установка этого компьютера без диагностической функции.
Скажу так, функция чтения и сбрасывания ошибок, это лишь 10% того что может вам дать этот компьютер. И потому даже если подключение будет без диагностики, по универсальному протоколу, у вас ещё есть 90% преимуществ этого девайса.
Компьютер годится на любой дизель с электронным впрыском.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь,ну если подключить его не через колодку диагностики а непосредственно бросая провода на форсунку,датчик скорости,температуры,то возможности этого девайса наполовину падают.У меня на 21114 стоял,я знаю на что он способен.А вот когда пришел на доблика,я даже не стал пробовать универсальный режим.Просто,если бы не было родного бк можно поставить,а так те же параметры,разве что можно внести через сколько что менять с напоминанием.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на ксюху подключал через K-LINE или как там праильно называется , и отдельно провод на форсунку (говорят от форсунки более точнее расход показывает) и работали все функции у меня стоял Multitronics VG1031U
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял что такое ксюха,но значит есть поддержка оригинального протокола.Через контакт K-LINE как раз и общался ЭБУ с БК.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Это daewoo nexia
Вот ссылка на другой форум там обсуждают Multitronics на Добло
http://www.doblo-club.ru/forum/topic358s0.html
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ссылку знаю,но там на 1.4 бензин,там без проблем и на 1.3 дизеле нормально все.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это глубокое заблуждение, вызванное весьма поверхностным знакомством с обсуждаемым компьютером.
Судя по такому ответу, вы фактически ничего об этом компьютере не знаете.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 18:04    Заголовок сообщения: мультитроникс на добло Ответить с цитатой
мужики колодка такая должна быть
Последний раз редактировалось: Funtiks1111 (Пт Фев 24, 2012 18:59), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
Насколько помню то это не тот разьемWink
067 763 30 38
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Re: мультитроникс на добло Ответить с цитатой
Это стандартный OBD2.Да это он.
Страница 2 из 3
