DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 21:50 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | тс, лампочка должна иметь мощность больше чем 1.2 ватта, что у тебя стоит  |
,блин, звыняй, х...ню сказал.
БОЛЬШЕ чем 1.2ватта,
в остальном как вариант, у тебя стоит тупо перемычка, кусок проволоки, вынимай патрон и вытряхивай перемычку, - я бы так сделал как электрик при срочной работе.
если нет то "накручено" в генераторе или вообще колхоз с жигулёвским реле - регулятором _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
GeX Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2010 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: FIAT TIPO 1.7D
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 10:42 Заголовок сообщения: |
| Если провод возбуждения присоединить к массе ничего не сгорит просто включить зажигание и присоединить. Так ищется обрыв в цепи возбуждения. В типо возле правого стакана есть соединение провода возбуждения, которое часто окисляется. Скорее всего стоит паралельно лампочке резистор, если зарядка идёт, и его сопротивление меньше,чем в лампочке либо тупо перемычка. По идее надо разобрать приборку и посмотреть на контакты лампочки. |
