как самому заменить масло
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
10. Вкручиваешь заливную пробку и новый фильтр.
Только предварительно необходимо фильтр заполнить маслом Wink
Эт я так, на всяк случай подметил.
в патронном варианте ниче там заливать не надо.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МДА Shocked,щас насоветуют человеку.
inkognito Андрей
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
vitabonda
так я и не понял фильтр какой имено вкладыш или обычный как у нашомарках
Чел едь на сто.. понаблюдай..
А то ты там наделаешь делов..
Лутше на СТО, это не дорого .
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inkognito Андрей писал(а):
Gelezis писал(а):
vitabonda
блін , найшли проблему , відкрутив , злив , закрутив залив , фільтр викрутив , вкрутив новий.... для фільтра може буде потрібний спеціяльний ключ... і вся математика...
jedem das seine
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу снятия защиты при замене масла. Мне посоветовал мой мастер-двигателист, у меня 1,3 Multijet. Когда он мне менял масло, у меня совершенно случайно оказались насадки на дрель для выпиливания круглых отверстий в ДСП и он этой насадкой сделал отверстие под сливную пробку, к которой до этого можно было подобраться только сняв защиту (она у меня пластмасовая). Теперь сам меняю масло без проблем и гемора со снятием защиты.
inkognito Андрей
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
vitabonda
та не проблема,у меня ямы нету,а так я могу застрял Very Happy
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А маслянный фильтр менять с пластиковой защитой? Открой секрэт! Razz
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно как?
barmaley
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, пробка в поддоне какая? под какой ключ? Хочу завтра сам поменять масло. Заодно позаглядывать что там делается под машиной... Защиту пластиковую снимать таки придется?
barmaley
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял. Защиту снимать надо, пробка в поддоне под звездочку Shocked . Сорвать не получилось, пришлось немного тупым зубилом и молотком на отворачивание срывать. Фильтр руками открутить тоже не получилось, затянут был просто ппц! И почемуто был немного поржавевший, может мне его на предыдущей замене не поменяли?? Так и стоит еще с Германии не меняный. Видимо открутить не смогли и забили на него, масло после той замены было сразу черное, а когда сам поменял, то проехав около 25км сегодня утром глянул, а оно темно-коричневое. Короче пока сам всё не сделаешь, верить никому нельзя. И насчет Селении, при открывании банки потянул за желтую верхнюю пробку, так она вырвалась из банки вся, еще не успев выпрямиться на всю длинну Shocked И спокойно вставилась на место руками.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло я поменял сам правда пришлось немного помахатся не мог открутить болт слива чем токо не пробобал и звездочкой и зубилом не получалось видимо всегда высмактывалось масло и болт прикипел подехал к сварщику и приварил к болту гайку на 19 или взять потом болт от копейки и сечас без проблем еще по поводу фильтра можно открутить без спец ключа обычным бручным ремнем набасываеш и тянеш желательно ремень чтобы был кожаный старого образца и все дела.
barmaley
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не плохо. спасибо.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno55S писал(а):
1. Одень и обуй что не жалко
2. Машина должна быть прогрета (горячее масло лучше течет)
3. На яму или эстакаду
4. Открой капот
5. Сними пробку с заливной горловины
6. Возьми емкость в которую сольешь отработанное масло и лезь под машину
7. Откручиваешь аккуратно сливную пробку, сливаешь масло в емкость (смотри пункт 1, 100% первый раз будешь в масле)
8. Откручиваешь масляный фильтр
9. Куришь или просто насвистываешь любимую мелодию в ожидании пока сольется все масло.
11. Вылазишь из под машины и заливаешь масло в заливную горловину (нужное кол-во по мануалу)
Неееее ехать не надо.Берёш ящик пива, или чего покрепче,зовёш друга- и расказывай ему до утра, - какой ты молодец!
12. Закрываешь заливную горловину пробкой.
13. Заводишь авто, убеждаешься в том, что лампочка давления масла погасла. Через секунд 5 можешь глушить.
14. Подожди несколько минут и проверяй уровень масла по щупу.
15. Долей до уровня если нужно, или если ок можешь для успокоения души проверить еще раз масляный фильтр и сливную пробку на предмет течи (мало ли, плохо закрутил)
16. Можно спокойно ехать)
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неееееее - ехать после замены масла не надо.Берёш ящик пива,или чё покрепче, - зовёш друга и до утра расказываеш какой ты молодец!
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю - берёш отвертку,пробиваеш фильтр насквозь и откручиваеш.Правда это в экстренних случаях.
Страница 2 из 4
