Проблема с включением задней передачи на Grande Punto
На страницу Пред.  1, 2
ALDR
Авто: Punto MY 2012
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГП - Робот-1,4-2012 года тоже периодически включаесться с хрустом. ПОлностью останавливаешь машину, переставляешь на нейтраль, потом включаешь заднюю, медленно нажимаешь на газ и начинает хрустеть. Я было думал что у меня руки не оттуда растут, а оказываеться такое у всех.
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALDR
а может руки у Вас от туда, просто шестерням, к примеру, в каробке свистец
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 01:55    Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением задней передачи на Grande Punto Ответить с цитатой
Spartanez писал(а):
Доброго времени суток. Есть Проблема с включением задней передачи на Grande Punto - не всегда, но переодически включается со звоком недовыжатого сцепления( что то вроде хрипа или хруста ). Поехал на италавто на туполева сказали что это нормально и такое у всех, вот и хотел узнать есть ли у кого то еще так или они просто вешают лапшу чтоб отморозится от гарантии? Коробка механическая. За ранее спасибо
к сожалению такая проблема есть, сам к ним обращался с такой проблемой. Насколькоона решаемая- ахз, официалы лезть в коробку не хотят, признают что есть, но говорят - "мол особенность такая, шестеренки не всегда в нужном положении" Как с ней бороться, есть два варианта:
1. Если не включается с первого раза, отпускаешь сцепление, выжимаешь опять, пытаешься включить снова
2. Выжал сцепление до упора, если не включается, немного отпускаешь педаль сцеления и ловишь момент, когда включится.
П.С. те же официалы рекомендуют не вжимать сцепление в пол, а немного не дожимать (пару миллиметров), что бы включалось с первого раза. Кстати - работает.
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал же человек что у него "робот", там нет педали сцепления!!!
polupanov
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едь к Летуну, может поможет!!! Калибровку сделает!
Rat
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внимательно читаем первый пост, у стартопика коробка - механика.
Kosta
Авто: Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением задней передачи на Grande Punto Ответить с цитатой
Так правильно выше Kapitan646 написал: задняя передача включается со скрежетом, если в это время автомобиль еще находится в движении либо мотор выдает хотя бы 100-200 оборотов...
dema
Авто: GP 2012 1,4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема, периодически при включении задней, хруст больше похоже на удар, скоро поеду на ТО3, посмотрим что скажут.
crazy_maryanne
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, привет!
У нашего Пунтика тоже после 4 лет катания недавно появился этот дикий звук "а-ля Газель" при переключении на заднюю.
Трабл в том, что у нас робот.
А еще практически в одно время с первой проблемой в процессе движения робот сам сбрасывал передачу со 2й на нейтралку.
Машина ездит в основном в режиме ручного переключения передач.
Очень хочу мнение опытных услышать или дайте контакты Летуна, повезем на осмотр Rolling Eyes
slivenatoR
Авто: grande punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня иногда не включается сразу, надо сначала слегка приотпустить сцепление и тогда норм.
Евгения
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, подскажите, пожалуйста как решили проблему с роботом на фиате пунто? И дайте контактные данные механика, кто может
Евгения
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 21:18    Заголовок сообщения: Кто такой Летун? Ответить с цитатой
GT-R писал(а):
хер знаит у меня задня включается-хорошо-сцепа уже на приделе и вот вот сдохнит
коробка прошита у Летуна
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгения
Что у Вас?
В подписи телефоны. Наберите
Doblichek
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много есть причин данной проблемы. На самом деле, там действительно нет синхронизатора. Но ведь на передних передачах они есть, а они тоже иногда туго включаются и похрустывают. Дело может быть в сцеплении, тягах переключения или просто регулировки этих тяг. Мне пришлось их поменять и отрегулировать. Брал в этом магазине. Теперь все ок. Советую поехать на сервисный центр и выяснить причину. Возможно там и ничего страшного нет.
Страница 2 из 2
