Установка автомагнитолы!
На страницу Пред.  1, 2
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя бы станции в память забить...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У большинства подобных забивается так- настроить(правый манипулятор вверх/низ- быстрая настройка, автомат; вправо/влево- ручная) нажать и удержать либо до появления сигнала, либо- просто короткой паузы в этот момент кнопку 1 в нижнем ряду.Потом- след. станцию- на след. кнопку 2 и т.д.
Сделайте фото без бликов, читабельнее. Обычно, ФМ "диапазонов" там несколько, хотя это условная разбивка. На каждом из них,если не хватило памяти на первые 6 кнопок памяти, можно запомнить еще по столько же. Т.е., часто до 24-х станций.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола (Пионеер в конкретном случае) может сажать аккум насмерть за пару суток, проверено лично (по непонятным причинам), подтверждено электриком и несколькими товарищами с форума..так что.. Pardon
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего- или эксклюзив какой бешенный, или неисправна, впрочем, и любая так будет. Поверьте, не одну ремонтировал,немного знаком.
МОЖЕТ сильно много допускает...
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл картинку, точно такая морда.
Spesh
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я би казав подарити ту магнітолку комусь а замість неї поставити нормальний мафон
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
Родная магнтола
Может кто знает как обзывается и где найти мануал на неё? [/img]
=)))) у меня такая-же хр..нь стоит)))) нету времени поменять =))))
настраиваются каналы просто, зажимаешь кнопку (1 или 2,3....) на 5 секунд =) (если вы про радио)
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, шоб подарувати комусь, то треба спершу розповісти, як нею користуватись. Ті самі яйця, тільки збоку. До того ж я через інвертор 12-220в можу підключити в машині шо душа забажає.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
настраиваются каналы просто, зажимаешь кнопку (1 или 2,3....) на 5 секунд =) (если вы про радио)[/quote]
Менять я бы не спешил.Лучше поменять акустику. И потом через такую приблуду можно подключить к примеру ноутбук и оттуда гнать музыку.
http://auto.aukro.ua/kasseta-perehodnik-dlya-avtomagnitol-i2726794159.html
Страница 2 из 2
