zed Италолюбитель
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2013 Сообщения: 66 Откуда: Днепр
Авто: GP 1.4 T-Jet 150 HP
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:40 Заголовок сообщения: |
Madcat писал(а): | У мене був дивний скрегіт і звук банки з гайками при заведенні - виявилося, що після наїзду на якесь "пакращення" на дорозі захист трохи увігнуло всередину і прижало до глушника. Вирівняли - все ок. Так що все може бути і не так страшно  |
Такая же фигня была, только при движении.
Всю ходовую пересмотрели пока не нашли причину - железная распорка о глушитель билась. |
skywhite Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 1164 Откуда: Киев
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 15:09 Заголовок сообщения: |
у меня на холодную тож был скрежет.Решилось просто- перебрали стартер. _________________ СЛАВА НАЦІЇ! |
ser1305 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 146 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 11:24 Заголовок сообщения: |
Madcat
Не о том звуке речь. В стартере бендикс изнашивается. Лучше сразу менять, там работы на 40 минут и 500 грн. |
Владимир Чумак Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2011 Сообщения: 4 Откуда: Южноукраинск, Николаевской обл.
Авто: Grande Punto 1.4 V8
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
У меня была аналогичная ситуация скрежет при заводке, как правило возникал при холодном пуске.
Я как и все думал что причина в самом старте, а точнее в бендексе.
Снял стартер, осмотрел ни каких замечаний я заметил, попробовал срабатывать от аккумулятора (запасного) замечаний не выявил и собрал обратно.
Но скрежет все ровно периодически домагал, также в это период времени при старте загорался красный светодиод по превышению темперы охлаждающей жидкости.
Оба этих симптома (скрежет при пуске и сигнализация о превышении температуры) ушли после замены АКБ.
Я предполагаю что когда АКБ стареет (или не дозаряжена) то при пуске напряжения сильно просаживается, а втягивающее это нечто-иное как электромагнит, соответственно зацепление стартера с маховиком некачественно отсюда и посторонние звуки. Просадка напряжения также приводи к глюку контроля температуры охлаждающей жидкости. |
DenDL Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
Владимир Чумак писал(а): | У меня была аналогичная ситуация скрежет при заводке, как правило возникал при холодном пуске.
Спасибо большое Владимир за информацию. Один в один такие же симптомы как и у Вас. Буду пробовать с заменой АКБ. |
