Fiat Doblo 1.9 JTDI 2004 глохнет на ходу
На страницу Пред.  1, 2
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял диагностика ни чего не показала, а специ методом научного тыка предложили поменять недешевый клапан высокого давления. При неисправности клапана (например забитая сеточка) ошибка системы при диагностике читается.
Мо-ло-дци! И скоко взяли? Обьежай их десятою дорогою.
Для начала проверь цепочку: сеточка клапана- фильтр поплива-соляра.
По поводу UFI (китай) еще в прошлом году на дизсервисе после чистки сеточки мастер предложил больше ими не пользоватся, я об этом писал. Но все начали завод рекомендует, завод рекомендует... Завод рекомендовал 10-15 лет назад когда Китай их не выпускал. Продавец сугубо фильтров подтвердил что они идут из Китая. При новой-чистой сеточке оно может еще и катит, а при чистке она все равно полностью не очищается, вот и хватает на какое -то время. А время в каждом отдельном случае будет разное в зависимости от соляра-фильтр.
Выход: советуют поставить сепаратор топлива. Ноэто нужно обсудить в новой теме.
potap
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
окко,шел, иногда АНП.
подумываю помыть бак и дальше по цепочке.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
Di-MA
Я что-бы на разлив ни-ни Facepalm
Рекомендуют раз на 3-5 лет.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по фильтру можно судить и о состоянии бака,разрезаем фильтр болгаркой и смотрим что и как,думаю станет ясно что в баке делается.
DeART
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTDI 2004
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята всем спасибо, почистил сеточку датчика высокого давления и все в порядке, больше не глохнет, но перед етим поменял топливный фильтр и датчик положения коленвала.
Всем спасибо!!!
Страница 2 из 2
