на холодную заводится,на гарячую никак
На страницу Пред.  1, 2
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Веталь Все просто. Зазоры на гарячую уходят - трение увеличивается. На горячем стартере - втулки подклинивают, тепловыделение увеличивается, контакт на подгулявшем роторе ухудшается, проявляются межвитковые или проблемы на ламелях.
Все перечисленные моменты общие, и для бензина и для дизеля, почему же на моей машине, на горячую стартер вращается быстрее? )) У соседа кстати тоже так само, у друга тоже так само... Аномалия? Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Я не знаю, как объяснить, но бензинку с убитым стартером и подсевшей АКБ (горячую, имеется в виду), ты заведёшь, а вот дизель - нет. Дашь остыть дизелю - и он может завестись. И форсы, и ТНВД здесь не причём, с толкача заводится, стоит колесу хоть чуть-чуть дёрнуться. Могу ошибаться, но, кажись, дизелю нужны не так даже обороты, как пусковой толчок. ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Правильно, все общее, кроме одного БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬ!
михаил75
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 14:53    Заголовок сообщения: на холодную заводится,на гарячую никак Ответить с цитатой
А может быть проблема в проводке?Когда ставлю"+"клему на АКБ сильно искрит.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил75
1. Плюсовой провод надевают на АКБ первым, затем минусовой (массу).
2. Отключи все потребители, и подключай АКБ. Искрить может и от плафона в салоне, и от магнитолы, и от потребителей, подключенных в прикуриватель, и даже от часов.
3. Пробуй откидывать по очереди предохранители - так и выявишь утечку.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил75
Укажи, какой у тебя Фиат, проще будет разобраться. Понял, что дизель, но какой именно?
михаил75
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 15:48    Заголовок сообщения: на холодную заводится,на гарячую никак Ответить с цитатой
2.0JTDfiat scudo2003год.турбо дизель
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил75
Это не турбодизель - это как ты указал JTD. С кучей мозгов и электроники, потому и дает искру при подключении АКБ.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил75
Ё-моё! JTD! Да там же всё по другому! Да электроники валом. Вот и искрит у тебя. По этому движку не ко мне Pardon
Страница 2 из 2
