Потеет радиатор.
На страницу Пред.  1, 2
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет как перекрыть печку на время ремонта радиатора Ликвимолем, чтоб не гонять Ликвимолли через печку. Т.е. перекрыть подачу тосола в печку. Машина у меня недавно. Не знаю даже где и печка находится. Есть ли у неё какой-нибудь краник? Или нужно отсоединять и заглушать?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На панели под магнитофоном поверни регулятор на синюю зону.Он средний.
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она перекрывает подачу потока воздуха но крана там нет.
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Ванек"]
Она перекрывает подачу потока воздуха но крана там нет.[/quote
Да,как то и не подумал,что это не Ваз,где краном перекрывает.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Re: Потеет радиатор. Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Такая проблемка,немного подтекает сота в радиаторе.Когда стоиш и температура 80 то из под капота парует как чайник.За месяц доливаю максимум 1литр.Появилось после установки нового термостата.Получается создаётся давление и в микротрещину выдавливает.Советуют залить герметик СТОП - ТЕЧЬ.Прошу совета,кто на практике сталкивался,можно использовать,не забьёт всю систему охлаждения?Какого производителя и т.д.
А в чем собственно проблема? Снять радиатор и запаять, я именно так и сделал.
Страница 2 из 2
