Загорелся индикатор стоп, индикатор масла.
На страницу Пред.  1, 2
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да насосу скоріш за все кирдик, а от з скрипом шо робити??? Evil or Very Mad чи це вкладиші?? чи розпредвал??
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та зніми піддон, зніми ланцюг з приводу насоса і попробуй прокрутити. Можливо злетів ланцюг приводу насоса.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блін а якщо ланц злетів раз хіба знов незлетит!?? і всетаки що там скрипит?? і чого мотор тяжко крутити ? невже вкладиші?
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57 писал(а):
народ! потрібна порада- мотор дв8,масло хадо 10\40 наЇздив 4000т.км. Температура О.Ж.92-93, на ходу без посторонніх стуків,подьоргувань загорівся стоп,тиск масла,ручнік,я буквально через 30сек. заглушив,завів горить дальше,заглушив,і завести вже незміг(відчув що мотор крутить з нагрузкою) і зараз чути при прокручувані стартером скрип в моторі,Що це є,мож хтось стикався,і скільки коштував ремонт!!!
Еще одна жертва Хадо.
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в мене екстрасенсорних здібностей немає. Зараз перераховуємо варіанти, а там "вскритія покажет". Догадуватись можна багато.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про хадо я тоже підозрюю що це ге рідкісне,і головне що я якраз збирався міняти масло на лікві молі mos2 і тут на тобі (хто що скаже про масло) вскритіе назначено на понеділок.
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто робить?? Який майстер??
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене брат моторист.Так що будем ми двое розбирати,казав що перше подивимся до масляного насоса,потім вкладиші,і полегонько поповзем догори, думаю що якщо прийдеться знімати голову,то будем і кольца міняти (якщо позволить гільза)
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну якщо знизу догори діагностувати несправність то це правильно, бо переважна більшість понтових "майстрів" починає зверху.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кста на рахунок понтових майстрів- я раді цікавості попитав по сто що будут робити,і скільки буде коштувати, то вони мені такого наговорили що просто атас...-вплоть до того що треба буде другий блок!!!,знімати і робити головку!!! так що народ- перестраховуйтеся!
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вивод по вскритію-порвало цеп привода масляного насоса,відповідно під заміну-вкладиші корінні,шатунні,4 шатуна(бо посиніли!!!),цеп,шліфовка вала. Може хтось в курсі-чи знімається шестерня з масляного насоса, чи треба буде купувати цілий насос?(шестерня майже без зубів)
Страница 2 из 2
