тарахтит вент. печки, и вообще проблема с обдувом
На страницу Пред.  1, 2
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 04:09    Заголовок сообщения: Re: перестал обдувать вообще Ответить с цитатой
kloun писал(а):
Не успел я еще поставить свежекупленную деталь (как на фото), как обдув сломался вообще! Sad
Не дует ни в одном положении, смена детали на новую тоже ничего не дает.
Померял напряжение на разьеме двигателя - во всех положениях регулятора 6.78В.
Причем четко видно что старая деталь сломанная, так как в положении 1 и 4 нету напряжения вообще (на новой есть)
Есть соображения как это чинить?
 Просмотрено:  193 раз(а)
kloun
Авто: Doblo 1.3MJT 2006
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"я понял это намек, я все ловлю на лету ..." вы хоть намекните в какую сторону смотреть? а за схему спасибо.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь предохранители,моторчик отопителя,реле,а дальше будем думать
andriylv
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намекаю:
Минус мультиметра, режим напряжение, кидаем на массу авто. Плюс на аккум - (+12в) дальше, после предохранителя - (+12в) дальше, после реле - (+12в) дальше, на вентиляторе - (+12в) - ОК. Зажигание включено.
Проверяем работоспособность вентилятора. Кидаем перемычку между массой и минусовым контактом вентилятора - ОК. Зажигание включено.
Вентилятор работает - проверяем переключатель режимов и "резисторную" сборку. Примерно так...
kloun
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось банально, прошлый хозяин оставил мне на память предохранитель, обмотанный тонкой проволокой, судя по всему она оплавилась, и стала работать как сопротивление - отсюда и 6 вольт вместо 12.
Замена предохранителя и установка новой "детальки" вернула к жизни мою систему обдува салона.
Правда наблюдаю теперь еще странный эффект - который я пока не могу объяснить - иногда меняются обороты у обдува - сами по себе, (от оборотов двигателя не зависит), буду наблюдать...
Страница 2 из 2
