Lancia Kappa и италопром в целом...
Относится ли Lancia Kappa к надежным и практичным автомобилям?
Да!
44%
 44%  [ 12 ]
Нет!
3%
 3%  [ 1 ]
Сложно сказать.
37%
 37%  [ 10 ]
Если нужна надежность и практичность,ищи что-то другое.
14%
 14%  [ 4 ]
Всего голосов : 27
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alek$$$
Не знаю, как у кого, но я приобрёл Тему 2.5TD которую планомерно убивали. До конца не получилось. Сразу поварил кузов и ездил 4 года каждый день без проблем! За 4 года ежедневного использования заменил помпу (через 2 года), ролик ГРМ, распылители (цена которых 90гр шт.) Задние диски и комплект колодок. Вот пожалуй и всё. Сейчас провёл плановую капиталку двигателя. Машина ездила нормально, в морозы заводилась не очень, но без танцев с бубном. 3-4 раза прогрев свечей накала и 3-4 попытки завести, после чего двигатель запускался. Но это после ночного простоя на морозе под открытым небом. При вскрытии обнаружилось: - выработка в гильзах 0.1мм, поршня почти идеал (износ по юбке 0.05мм, канавки под кольца идеал), пальцы отлично, втулки шатунов отлично, вкладыши по кругу отлично (но подкинул свеженькие), коленвал как будто только со шлифовки, износа 0 (8 лет точно ничего двиглу не делали, до этого когда_ то шлифовали вал через размер на 0.50, стучал видать), по голове - замена двух направляющих и замена комплектом клапанов, сёдла идеал, даже не трогал, вставил новые клапана и плотность норма. Вот пожалуй и всё. Так что думай из вышеизложенного, ломучее или нет?
Alek$$$
Авто: Citroen Xsara Picasso
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
Вот у моего соседа и была как раз Thema 2.5TD,сейчас Alfa 164 3,0 и он опять хочет Тему,говорит она получше будет...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То є різні машини 3.0 Буссо, про який тут раніше згадували, і надійний, як скеля, Софім, який їздить, і їздить, і їздить. Я з своєю Темою такою малою кров'ю, як тут пише bmmw412 поки-що не обхочусь, правда взяв у трупному стані.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда по утрам вприпрыжку в гараж, чтоб прокатиться.
когда сел - и как в детстве, чик-чирик, я в домике.
когда удовольствие от управляемости и динамики.
какая разница, сколько это стоит, если можешь себе позволить.
тем более, часто это не так много для машин 90-х.
Alek$$$
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасно понимаю,но это больше относится именно к Альфам и некоторым Лянчам... Именно Альфы имеют такой характер,они быстрые,дерзкие,они дарят то чувство единения с автомобилем,драйв одним словом...
Но у меня не совсем такой стиль езды чтобы я ездил на Альфе или некоторых моделях Лянчи... Если в процентном соотношении разделить мою езду на спокойную,быструю но не агрессивную,агрессивную,то выйдет 70/20/10... Как то нагонялся я на БМВ пока они у меня были,потом прошло и захотелось больше комфорта,тишины и спокойствия... Люблю мягкие сидушки,мягкую подвеску (можно в меру,но не табуретку) и тишину,включить любимую музыку и ехать... А иногда хочется и зажечь... По этому иногда хочется что-то веселое,но в большинстве случаев все же я ценю комфорт Wink
Именно по этому мне в глаз запала Каппа,при том очень давно запала,еще в школе учился Wink Нравится она мне Wink
Нравится но нужна практичная машина,не ломучая и не дорогая в содержании... Вот как Sad
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если запала,то все равно ее купишь,чтобы мы тут не написали Smile
sashha
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik, согласен,тем более Киеве есть люди,которые помогут Каппе быть такой,какой хочет владелец!
"... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мого швагра лянча тема 2.5TD вже 14 років, і ніякоЇ іншоЇ машини він нехоче,правда ухекав він ЇЇ за ті роки, зараз чекає кап ремонт всього,але зробить і буде Їздити ше хе зна скільки
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alek$$$
Я чет не въеду, ты ж ездил практически на 164-ках (605-й пыж - это их клон, только с некоторыми непонятками по ценам на французские импланты в это авто). Каппа не самое плохое приобретение, но увы и не самое дешевое - класс авто благоволит к определенному уровню цен на запчасти.
Насчет ломучести - я видел не очень много Вольво и чуток Ауди, поверь они преподносили еще те сюрпризы и нежданчики, так что все относительно и как по мне - лучше планово загремевшая или просто постукивающая Каппа, чем вдруг наглухо вставшая посреди дороги Аудюха, или якобы неломучая Вольво, которая вдруг закончила свой ресурс, причем по всем статьям.
А правильно будет сказать - какой экземпляр попадется, какие были владельцы до тебя, так тебе и повезет. Это касается любых авто, у всех есть плюсы и минусы, все относительно сбалансировано, иначе мир давно монополизировался бы в отношении выбора авто.
Alek$$$
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
164 и 605 объединяет только лишь то что они разработаны Pininfarina,в техническом плане они не имеют не чего общего!
То что цены на запчасти выше например гольф класса,то конечно это понятно.
Все автомобили могут преподнести нежданчик,такое бывает конечно,но наверное есть автомобили которые это могут преподносить чаще чем другие Wink Вот судя по соседу я понимаю что у него нежданчики нормальная практика с его 164 (повторюсь что автомобиль не убитый,за ним смотрят и денег не жалеют).
Ауди 100 в дутом кузове у меня была,не чего плохого о ней сказать не могу,меня она не когда не подводила,единственное что серьезное ломалось,полетела коробка автомат Sad
Вольво была не моя,а была рабочей,но она видала многое и ее выносливости не было придела,крепче автомобиля я наверное не видел. При том у Вольво очень простая конструкция,все очень удобно,можно перебрать всю машину прямо во дворе,цены на запчасти не дорогие и есть большой выбор производителей.
А вот посмотрев что почем на Каппу,удивился тому что альтернативных запчастей очень мало,то есть выбор часто совсем не велик и часто альтернативные запчасти не самых лучших производителей Sad Конечно это не очень хорошо Sad Хотя это и понять можно,машина эта не такая ходовая как те же Ауди или Вольво,потому и запчастей к ним меньше...
Alek$$$
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том какой ценой? Wink
На самом деле я люблю сам покрутить гайки,мне это приносит удовольствие... Но одно дело крутить Вольво и совсем другое например Ситроен ХМ (тоже у меня был),так вот в Ситроене все не так удобно и не так логично,чтобы провести некоторые роботы,нужно пить успокоительное... Так понимаю что у итальянцев те же яйца только в профиль Very Happy
sashha
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду,что мастера есть,которые знают италопром( и ремонтируют его!) и помогут,при необходимости,запчастями,советом или накопленным опытом,что важно для владельцев неширпотреба.Ну,и наличие гугла -большой плюс для нас!
Alek$$$
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что есть сервис,это уже хорошо!!! Cool
sashha
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению,90% СТО хотят ремонтировать только вазы и таврии,где все ясно и работают так,как будто ты платишь им "фантиками" или ремонт для них- хобби.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал про Каппу отчеты - обычный италопромный автомобиль.
Для настоящих италолюбителей.
Кромы, Темы и пр. ни чем не лучше не хуже тех же годов.
Бери в любом состоянии, все равно для нормальной езды придется перебирать и где-то через годик выйдешь на каждодневную поездку - только расходники менять.
Единственное если сам - то раз в пять выйдет дешевле...
Собиратель
Страница 2 из 3
