Помогите. При включении турбине греется двигатель больше 100
На страницу Пред.  1, 2
яблочко
Авто: Fiat tipo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1-2 передачи крутится на весь рабочий диапазон . С 3 и по 5 как будто доходит до отсечки на 3000 бывает на 3300, но не всегда . Запас под педалью есть но при полном выжиме обороты не поднимаются. Заводится нормально. Со старта едет без нареканий.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессию надо замерить. Все так субъективно. На больших оборотах дымит?
яблочко
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На высоких оборотах дымит черным (даже очень).
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехай к дизелистам, пусть проверяют от простого к сложному, сначала компрессию, потом форсунки, потом топливную потом .... черный дым, плохо набирает обороты, наверное компрессия плохая, вскрытие покажет. ОЖ выбрасывает в расширитель, в случае с этим движком скорее всего прокладка ГБЦ или сама ГБЫ пробита.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яблочко
в Симфе бываешь?
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
яблочко
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Симферополе бываю очень редко.
яблочко
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была в температурном датчике и электроклапане на ТНВД.
Всем спасибо)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое отношение имеет электроклапан в ТНВД к перегреву? Растолкуйте.
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое прямое отношение,к продаже Laughing Laughing Laughing
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред сивой кобылы. Хоть брехал бы реалистичнее.
Страница 2 из 2
