юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 00:52 Заголовок сообщения: |
У меня такой трабл был как только взял машину замена кнопки решила все проблемы, но думаю лучше ее снять и проверить чтоб зря не покупать. _________________
италовод любитель |
ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 01:30 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Та знаю где все находиться!Сформулирую по другому вопрос раз такая пьянка пошла!Почему в книге я не нахожу реле управления Е2 на ел. схеме?Я знаю где,что в моей машине находиться Ну,спасибо,что носом тыкаете,но вопрос был совсем о другом)Я то разобрался!И проблема была в кнопке аварийке!Просто для начала нужно было изучить ел. схему!Там сука контакт И Дракон мне просто нужно было показать,сказать где находиться реле управления указателями поворота/аварийки на елктросхеме!
И А-Лекс прав!
Фото:
подписи для форумов |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:32 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
так на прошлой странице ты все правильно обвел красным релюху и написал е2 это именно она и есть, по схеме ж все понятно, под номером 54 это кнопка аварийки причем вся а не только то что ты обвел, номер 55 это подрулевой, а на схеме релюха так нарисована потому что это не просто релюха а с схемой внутри вот так и обозначили. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 22:35 Заголовок сообщения: |
юра84
Юра84 разобрался!Я обвел на схеме те контакты,которые должны быть все время замкнуты на кнопке(там на фишке их три,а два должны быть замкнуты независимо от положения вкл/выкл кнопки аварийке)!Юра,вот я и не знал правильно ли я указал саму релюшку на схеме,поэтому и спросил!Просто я сам себя загрузил,полез в дебри и давай всю цепь проверять,прозванивать(это епанутся просто),делов то было на 10 мин.,чтобы подогнуть контакты на кнопке аварийке,нет блять меня потянуло на приключения!
Ладно,советы все ценные были,спасибо!Тема пока в этом вопросе закрыта! _________________
