Пары бензина......
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня наоборот как бак открываешь так всасывание происходит))))как будто дышать хочет)))
vit
Авто: Brava 1.6 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема. К тому же при полной заправке выплёскивается бензин хотя места в баке полно , думаю решение проблемы здесь http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=238 Просьба написать кто решит сию головоломку ........
vit
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня пары бензина просто срывают крышку при открытии, к тому же проблемы при заправке, отстреливает пистолет хотя бак полупустой.Решение проблемы может бать такой : http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=238
vit
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь за повторы, интернет тормозит.....
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую именно ?
тут их уже две проблемы
и обе противоположны по признакам?
привет из солнечной белоруссии
vit
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m_A_o писал(а):
какую именно ?
Я думаю в резком выходе паров бензина при открытии и переливе при заправке виноват патрубок отвечающий за выход воздуха из бака... проблемы то две а причина одна...
valahan
Авто: ФИАТ БРАВО
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пробку бензобака вделан клапан стравливания тоесть выпускает пары наружу при определённом давлении. Проблема решается разобрал откусил пружинку чтоб она слабей жала нарезинку каторая и держит пары.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valahan
Человек, очнись! Ты пишешь всякий бред на темы ДВУХЛЕТНЕЙ давности, улавливаешь?
Я знаю жизнь)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже все пары испарились. Laughing
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО не только пары а и фият уже истерси.....))))))) Smile Very Happy
все железное ломается и все тут.
valahan
Авто: ФИАТ БРАВО
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может кто проблему будет как и я искать и какая разница тогда сколько времени назад тема опсуждалась да иесли тема старая так на... её удалить и всё ну так это к модераторам.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между прочим темка действительно актуальна--на русском форуме на 4 листа человек расписал--как эту проблему искоренил.
Повторенье--мать ученья.
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была проблема с запахом бензина в салоне при включеном вентиляторе печки. Вонючкой оказался абсорбер, в правом переднем крыле. Отвод паров сделал как у родных жигулей. Вывел трубку к заливной горловине. Теперь в салоне запаха нет, но крышку всеравно отстреливает.
Не помажешь, не доедешь!
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вся эта хрень работает понять не сложно
1.Абсорбер
4.Клапан (второй рисунок)
6.Электроклапан
 Просмотрено:  338 раз(а)
 Просмотрено:  332 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dimkos (Сб Апр 25, 2009 22:37), всего редактировалось 1 раз
JIRKA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С системой разобрался, за фотки спасибо. Где можна взять такие подробные чертежики для других агрегатов, у меня Мареа Weeкеnd 1.8 16V.
Страница 2 из 3
