2.0 16 вентелей на темпру
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас стоит на машине 1.6 8 клапанов , так как чувствую что двигатель своё отходил и я понимаю что его не стоит делать решил начинать собирать деньгу на новый мотор , и решил если уже менять то менять только на 2.0 16 клапанов , сейчас на машине уже установленный газ езжу 70 % по городу , заговорил про карб изза того что думаю будет проблема при установке бензонасоса на инжектор , мозгами и т.д.
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тільки
а ще й підвіска передня Rolling Eyes під 2-х літровий...
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, і гальма і ще купка того, чого я не знаю Laughing
098-715-69-60
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние тормоза уже и так стоят от 2х литровой , тормозит она нормально , проблема только стоит в топливе + коробка
Goliaff
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить инж самая меньшая из проблем при такой замене Very Happy
200g
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и, как я понял, на коробку с приводами, ступицами, суппортами и торм. дисками.
если не ошибаюсь, еще и на пружины чуть другие - пожесче, потому как движок заметно тяжелее.
заговорил про карб изза того что думаю будет проблема при установке бензонасоса на инжектор...
собственно, для карба электронасос тоже понадобится.
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит сейчас карб и не какой электро бензонасос не надо[/quote][/quote]
Goliaff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки поставить эбн в бак проще чем мудрить карб.
Да и по любому на двухлитрович эбн придеться ставить,так как механический ставить просто некуда
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поставить карб там пару часов дела , так как ставил его на свой мотор , а вот как и куда подключать инж это для меня проблема. Я просто думал что если будет стоят газ то с карбом будет всё намного проще (((((
Goliaff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что впускной коллектор с 1.6 станет на 2.0.
Проще всего взять всю подкапотку с 2.0 всборе на подрамнике и с ходовкой.
Инж подключить не сложно,заморочки только с электрикой,но рабраться можно.И гбо придеться менять на 4е поколение.
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не надо будет менять ГБО подключается и старое на инж только не так как 4 поколения это я уже умею . Про то что станет колектор с 1.6 на 2.0 не станет я знаю , но думаю можно карб но уже услышал то что не стоит ставить
Goliaff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение-карб морально устарел как система питания.
Лучше раз заморочиться и установить инж чем потом постоянно мучаться с карбом.
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно не разу не имел проблем с ним , он как автомат АК безотказный , а тем более для Газа он работает нормально вообще
Goliaff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хватит ли пропускной способности карба под 2.0?
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже я незнаю , но ставят же карбы на 2х литровый двиги , но наверно не вазовские , хотя заслонка на инжекторе не больше чем две камеры карба
Страница 2 из 4
