Замена приборки Пунто 188 автом от Пунто 188 1,8 или 1,4 мех
На страницу Пред.  1, 2
rapid01019
Авто: Фиат Пунто 2 автомат
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
примерно понимаю, что такое епер, но где его можно раздобыть/скачать?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rapid01019
http://eper.fiatforum.com/
ZFA17600000002578
rapid01019
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел сегодня свою родную колодку-косу проводки вставляющуюся в приборку, оказывается у меня в ней есть пустой не задействованный пин, который №12. Кто знает за что он мог бы отвечать?
rapid01019
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, всё заработало. Спидометр показывает как надо, всё срослось, нужно только дисплей переставить автоматный. Пока езжу на своём путно с автоматической коробкой (вариатор) и этой приборкой с белыми шакалами от механики. Работает всё корректно, кроме того, что не индицирует на дисплее режим работы автомата и не загорается лампочка коробки автомат при диагностике после включения зажигания.
Расход показывает корректно, спид лимит работает корректно, тахометр и спидометр корректно. В общем всё работает, кроме закрывания ц.з. по достижении 20 км.ч. (подозреваю что тот пин 12 которого нет в моей родной косе проводки к приборке и должен вести к блоку ц.з., доставить его туда не проблема, но нужно вначале разобраться с электросхемами и убедиться 7 раз что это именно оно).
Последний раз редактировалось: rapid01019 (Пн Июл 28, 2014 19:01), всего редактировалось 1 раз
rapid01019
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара фото. Кликабельны для увеличения.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где, кстати, такую приборку найти?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
rapid01019
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только из Европы, у нас таких машин очень мало. Я купил в польше на Аллегро, но цена вопроса в 2000 грн. думаю только таким фанатикам как я покажется нормальной. Других вариантов не знаю.
Вот например
http://allegro.pl/zegary-licznik-fiat-punto-ii-2-sporting-i4462905327.html
rapid01019
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и так, резюмирую. Такая приборка без переделок станет на авто с полноценным борткомпом с завода и широким дисплеем 3 строчным на версии с механической кпп. На автомат как у меня тоже станет, но возни будет поболее с заменой дисплея от автомата, а возможно и платы ну и само собой лампочки автомата.
ROMV
Авто: Fiat Punto 2000
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задам питання в даній темі бо бачу, що люди тут можуть розбиратися в моїй проблемі. Smile
В мене пунто 1.2 v8 2000 р. не працює спідометр, точніше показує 20 км\год. я вже в неті вичитав, що швидкість зчитується із датчиків ABS але сканером до блоку ABS підключитися не вийшло. і який із датчиківбреше я не знаю. Може хтось щось нове підкаже?
Страница 2 из 2
