катализатор - за и против
Менять ли на старой машине катализатор на пламегаситель ?
да
54%
 54%  [ 6 ]
нет
27%
 27%  [ 3 ]
менять шило на мыло
18%
 18%  [ 2 ]
Всего голосов : 11
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зимой свой снял - тоже в жопе чесалось его ломиком выбить... Чистенький, светлый, как силикатный кирпич цветом, соты чистые, на площади с CD диск может с десятка полтора ячеек забиты - этим можно смело пренебречь. Короче рука у меня не поднялась на него... Главное, чтоб он время от времени хорошо прокалялся - по трассе там проехаться весело, дать ей под хвост что называется, хотя он у меня и по городу явно не шлангует Laughing
Кстати - цыганва гоняется за старыми катализаторами с машин из "90-х - говорят там платины много, на современных столько нет. Мне лично предлагали 100$ за сиерравский кат "87 года
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Гена писал(а):
все запчасти в авто направленные на экологию лишние!!! ...
Про "лишние" ты не погорячился?
Экологию не берем в расчет, ладно...
Параметры мотора при его проектировании закладываются с учетом того, что в выпускном тракте будет определенное сопротивление давлению газов, создаваемое катализатором. Точно так же как будет и сопротивление всасыванию на впуске, создаваемое фильтром.
И тут ты берешь, говоришь что инженеры ваще лохи, и ничтоже сумнящеся грубо нарушаешь один из расчетных параметров!
не погорячился ни капельки, потому что говорю из своего опыта... так называемый "подпор" про который ты пытаешься говорить - удел атмосферников, и уж ни как не серийных, и уж тем более не катализатор служит для его реализации, а инженеры не лохи, у них просто очень крепко связаны руки маркетологами. повторюсь,все системы в авто направленные на экологию - каты, отсорберы, сажевые фильтры и тд и тп по возможности нужно нафиг выкидывать
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адсорбер не только для экологии сделан. Он еще и горючку экономит. То же и с экологичными приблудами, работающими на эфективное сгорание. Они поднимают КПД двигателя, особенно в переходных режимах типа экстремально низкой забортной температуры и холодного ДВС. Правда катализатор к ним не относится.
Вырезать или нет, сложный вопрос. Если ему хана, то новый я бы не стал покупать. Если работает, - пущай работает.
В вопросе экологии кат далеко не самое большое зло. Общался с ребятами, настраивающими моторы. Так вот от них была инфа, что современные ДВС работают с сильно ранним зажиганием. КПД при этом падает, но с ним падает и токсичность выхлопа. Тоже поле для творчества.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажем так - кат на турбомоторе явно лишняя запчасть придуманная зелеными которая "подпирает" мотор (короче ЗЛО) . так на атмомоторе вполне может быть оправдан если он исправен и он РОДНОЙ Exclamation то есть - соответствует всем парметрам кату установленому с завода. и это при условии что вы идейный борец за экологию. во всех остальных вариантах кусок прямой трубы гораздо эфективнее и дешевле.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена
Так у ТС вроде Типо 1.6. С каких пор он перестал быть атмосферником?
Второе - ты даешь гарантию что этот Типо с выбитым катализатором прибавит в мощности?
Зачем??..
Зачем нафиг выкидыать? Какие преимущества, конкретно, это даст владельцу семейного хетча с 1,6-литровым не особо форсированным двигателем?
А инженеры, которые не лохи, не навешивают "все системы направленные на экологию" на отдельно взятый мотор. Они проектируют мотор с этими системами. То есть - их взаимодействие просчитывается изначально, на стадии конструкторских работ. И любое нарушение этого взаимодействия, путем купирования одной из частей системы, тянет расстройку работы мотора, и плохо предсказуемые последствия.
А заявления типа "та я выбью катализатор/ поставлю нулевик/ чего не будь рассверлю, заглушу ... и сразу получу + 146 лысы", это просто дворовый колхоз, ничего общего с настройкой и доводкой мотора не имеющий.
Юлиан
Если ты хочешь вырезать катализатор только потому что "все" говорят и пишут что это круто - вырезай. Но помни, то что говорят "все", в 90% случаев заблуждение, устаревшая информация, или непроверенные слухи. Особенно что касается техники. Лично сам попадался на такое не раз. А ты эксперементируй. Проверишь сам - точно будешь знать.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Laughing ага.... раскажи Гене про моторы Laughing а то он их ток на картинках видел Laughing
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Софт для моторов Гена тоже пишет?
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
Да не потому что круто, а пишут мол лучше машинке от этого, а т.к. форумчанам сего ресурса доверяю почему то больше вот решил поинтересоваться. Еще натолкнуло к рассуждению такая мелочь : у моих товарищей 2 гольфы, одного года, один и тот же двиг, у одного стоит катализатор и 70 лс, а у второго нет катализатора (с завода нет) и у него 75 лс. Суть не 5 лс, они роли не сыграют абсолютно никакой, просто машинку свою люблю и хочется чтоб ей хорошо было, если можно так выразится =)
Кстати не по теме но все же. Есть у моего типка привычка гореть лампочкой форсунки когда хотя б 10-15 сек держать одни и те же обороты двигателя, хз от чего. Сегодня сняли глушитель т.к. ему завтра в ремонт, остался из выхлопной системы один катализатор. Дело было вечером, понятно что делать было уже нечего, решил проехаться, попугать сигнализации соседних машин =) Так вот эта несчастная лампочка форсунки так и не загорелась.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR писал(а):
Юлиан, менять (ремонтировать, выбрасывать и т.п.) какую-либо деталь (узел) в автомобиле можно по двум причинам:
1. Есть конкретный диагноз и понимание, что произойдёт в результате.
2. Что-то в жопе засвербило.
99,9% выкинутых катализаторов - это п.2 Wink
т.к. четкого понимания что будет если его выкинуть нет, и нет инфы в инэте вот решил тут спросить, а по поводу что-то в жопе засвербило - это конечно бывает иногда, думаю не только у меня =)
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer ты думаешь я из тех кто считает что выбитый кат или нулевик добавляет мощности? Smile я написал - удел атмосферников не серийных, ты думаешь что на серийных авто кто-то занимается настройкой выпуска? разве что супер кары, ну может на старых хондах, там действительно инженеры создавали авто а не маркетологи. для меня подпор не интересен, так как на турбо моторах он не актуален, но теорию как он достигается я знаю, а знаешь ли ты что он настраивается на определенные обороты где требуется максимальная отдача а на кратных оборотах наоборот будет ощутимая потеря, например добились эффекта на 6000 а на 3000 и 12000 будет потеря, до 12 не крутим, 3 в авто спорте не нужны, но нужно ли это для стока Confused и катализатор к этому не имеет ни какого отношения!!! там где с экологией строго и спорт стритам приходится по дорогам ездить с катама, на трек ставят так называемый тест-пайп (кусок трубы вместо ката), наверное не знают они про подпор Wink
Юлиан выкинь кат, ввари кусок трубы строго такого же диаметра как до и после ката, продай старый кат, думаю грн 200-300 потянет, не ведись на пламегаситель - лохотрон, не надейся что машина станет резвее, но и хуже точно не будет! и на будущее ни когда не будешь иметь теоретически возможной проблемы с забившимся катом
зы: я все сказал Very Happy
Fiat Uno - ET 13.03
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина без ката сильно громче, акустический комфорт пропадает, соты помимо прочего еще и звук поглощают. Надо по идее что-то добавлять или в выхлопную, или в обесшумку.
Если это еще и кат-коллектор, из которого вынули соты(не типо, новее машины), то получается большая резонирующая емкость, совсем худо.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не все Very Happy Юлиан про гольфы очень хороший пример, именно по тем годам можно проследить как задушились все моторы с установкой на них катов Exclamation мощность не упала тупо из-за ката, просто нагрузка на мотор с установкой ката возрастает, вот и приходится ее снижать (мощность - нагрузку), и это еще в сторону проектировки экологии вместе с мотором, пришло время очередным евро нормам, навесили очередную бяку и нате пользуйтесь, а сломается имейте геморрой
Fiat Uno - ET 13.03
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
И на сарае вот тоже пишут. Но там оказывается дрова лежат Laughing
тогда не занимайся "колхозом". Лучше чем инженеры в Италии, ты ей все равно не сделаешь. Только хуже.
Бывает не только у тебя. У многих, особенно на этом форуме))
Если свербит, и тянет на кокойнить улучшайзинг... Проверь толщину тормозных дисков, просадку пружин, работает ли ручник, не рыскает ли машина на дороге, не тянет ли в сторону, не спрыгивает ли на неровностях в повороте, и пр. Гарантирую, ты найдешь массу вещей которые можно в своей машине улучшить, которые принесут пользу ей, и удовольствие тебе, по такие глупости как выбивание катализатора ты тогда и не вспомнишь Very Happy
Или твой Типо находится в идеальном состоянии?
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена
Круто!
А можно с этого место подробнее разобрать теорию, для чайников так сказать?
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зимой поменял полностью выхлопную, поставил вместо забитог ката, стронгер, а дальше стандартную выхлопную ПОЛМОСТРОВ. Результатом очень рад, во первых в машине тихо, и не верьте что стронгеры шумят! Во вторых расход упал не меньше чем на пол литра, у меня привычка вести бортовой журнал автомобиля со всеми расходами и пробегами.
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
Страница 2 из 3
