Вопрос по датчику включения вентилятора
На страницу Пред.  1, 2
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Па приборці, звичайно. Х.з. скільки там в радіаторі в цей час.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но датчик же ж торчит из радиатора, и он не в курсе шо там приборка показывает, правда? Wink
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш датчик с первого поста вторую ступень включает при 92, должен. А что касается приборки- Женя прав- это разные датчики, разные точки установки и разные показания. В ГБЦ всегда будет выше, другое дело- насколько врет не только ДТОЖ, а и УТОЖ на приборке, т.к. они в паре врут. Точнее может сказать термометр тестера с термопарой, или стеклянный по ОЖ в бачке, если быстро и сразу.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень редкий случай, когда пользователь авты умеет втыкать термометр тестера с термопарой или стеклянный и! соизмеривать разницу температуру между ОЖ в бачке и датчиком температуры на приборке, а как промерять температуру гбц... этож целый курс метрологии... честно говоря много раз хотел проделать такие опыты (даже были соответствующие приборы) как то не сложилось ((( всетаки тут как в самолете- нужно следить за приборами.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А термопару не надо втыкать, имея диплом теплофизика или автоэлектрика! Это не термометр в интимные места человека или животного. Термопара в тестере- бусинка диаметром аж 2 мм на конце проводов, измерение простое- нормальный тепловой контакт хоть чем, но не пальцОм! к измеряемой поверхности. Погрешность в пару градусов за счет контакта или точки измерений компенсируется несколькими приемами в разных местах ГБУ и блока, при желании, но начинать надо с мест, близких к ДТОЖ панели или ЭБУ.
Тестер такой стоит на 0,5 литра пива больше, чет обычный из той же Поднебесной.
И метрологией тут не пахнет, это не Госповерка, а обычные бытовые измерения, 0,1 или 0,01 Тном не требуется, для того они и сделаны, эти тестеры.
Следите, но в самолете есть дублирование и троирование важных параметров, в авте- пока не встретил.
Короче- было бы желание.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот кто самый красавчег так это DRAGON! вроде простой вопрос, а как форум оживил а...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Та меня интересовало лишь пару вопросов) по резьбе подходит датчик от ВАЗ? и какую температуру брать) CreAtoR мне уже позвонил и все популярно объяснил. Но почитать интересно что пишут. А то новых и интересных тем на форуме все мешьне и меньше. Вот и приходиться читать бортовики чужие и задавать (полу глупые) вопросы) Оживляем форум)
Последний раз редактировалось: DRAGON (Вт Дек 15, 2015 22:21), всего редактировалось 1 раз
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это нормально )
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте советуйте одноконтактный датчик на дизеля. В лучшем случае получите недогретый мотор, а так как правило скачки температуры. То мы на пределе, то резко холодные.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может будет интересно.Когда на моей полетел этот датчик.На полке лежал с ЗАЗ1102 с нужной мне температурой.Смотреть на корпусе датчика.Поставил.Работает как надо уже более2х лет.Ничего не пришлось искать.Что вам мешает попробовать поставить?Может тоже подойдет нормально.
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так о том и речь....резьбы то одинаковые... и если с температурным режимом все ОК...считай повезло.... у меня товарищь на служебный тавроид их штук 5 поменял, все разные... тоже самое на темпру ставил жигалетовские 3-и точно (возврату как и свечи не подлежат), потом плюнул и купил для иномарок.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять и 10 можно. Надо смотреть и температуру, и нагрузочную способность. Есть те, что тащат мотор напрямую, а есть те, что только с реле работают, и проверить включение можно не устанавливая, не сложно.
А ЗАЗ своего не делал, он изначально брал вазовский, от 2103, и только один период был, лепили слаботочные с электронным реле.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
э-хе-хе-х.....выше уже отмечал что имею 3-и шт жигалетовских и на всех таки написано 92-87 --- враньё... или тупо не повезло... а почемуто на магнмарельке 92-87 и везет)
Страница 2 из 2
