Ручки салону верхні на GP
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence
там присутствовать должны закладные гайки Smile
derek
Авто: Grande Punto MY2012
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence писал(а):
Если можно в двух словах и коды) Я как понимаю, под обшивкой есть места для крепления, но нужны винты. И пока не понимаю, как в эти крепления попасть.
Как делал я:
- снимал потолок;
- ставил гайки;
- ставил потолок;
- иглой находил отверстие под винт(в самой гайке), отталкиваясь от этого вырезал обшивку под ручки.
Теоретически все можно попробовать провернуть не снимая обшивку, так как отверстия под ручки вполне достаточно для установки гайки, но и риска напортачить будет больше
Закладные гайки - 5 173 7664 (поштучно можно взять на том же Exist, очень сомневаюсь что на разборках с таким заморачиваются)
Винты - 4 655 5555 (по правильному, должны быть в комплекте с БУ ручками)
Видео установки/снятия самой гайки на youtube
На фото гайки и штатные гнезда крепления до и после установки
PS. В двух словах не получилось Blush
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
derek
Все так. Но потолок снимать совсем не обязательно Smile
derek
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
derek
Спорить не буду, но в моем случае было еще несколько причин, кроме установки ручек Wink
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. закладных гаек нет таки? Просто дырки без резьбы?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ручек нет с завода, то нет и закладных гаек.
Чтобы ручки поставить, нужны и закладные гайки.
ВЫШЕ ПИСАЛИ ДВОЕ Confused
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можем предложить в комплекте
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Страница 2 из 2
