kuzmih Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2017 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 02:02 Заголовок сообщения: |
Сегодня занимался поисками. Что проделано:
Перерыл все от форсунок до бачка. Клапан стоит на крышке капота открыто перед форсунками. Был снят, вскрыт и продут (на всякий случай). Но на вид ничего военного с ним не было - клапан, как клапан... На мой взгляд, ломаться там нечему - мембрана, пружина и все (все целое). Ртом клапан не продувается (это сразу немного смутило), но после установки насос через него жидкость качает. Продуты все шланги и форсунки. Снял шланг до обратного клапана, включил. Показалось на вид, что насос слабо давит. Снял насос, опустил в миску с водой - струя метров на пять! Шланг продувается ртом. Сомнения развеял, сняв шланг у товарища на Шкоде - давление струи примерно такое же. Сомнения отпали. Для исключения засорения насоса при заборе жидкости, снял бачок и прополоскал. Собрал всю систему, залил новую жидкость. Омыватель работает, но... Сегодня плюсовая температура, а проблема была в замерзании. В теплую погоду он и работал. Теперь придется ждать мороза для дальнейших тестов. И, если снова будет замерзать, то я тогда не знаю... Идей больше нет. |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 08:30 Заголовок сообщения: |
| Хорошую незамерзайку надо. Я сейчас вообще самую дешевую водку-паленку залил и колпачек фейри. Было -25 и все ЗБС! И, кстати, не воняет. |
svsaz Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2011 Сообщения: 19 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 08:34 Заголовок сообщения: |
У Вас омыватель только переднего стекла? У меня проблема с омывателем заднего стекла. При включении омывателя лобового стекла работает брызгалка и лобового и заднего стекла. Раньше работали раздельно. Может тоже какой нибудь клапан не работает? _________________
блог сайт |
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 08:41 Заголовок сообщения: |
svsaz
Там на самом насосе есть клапан-мембрана между штуцерами перед/зад. Скорее всего туда попала соринка. |
kuzmih Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 11:28 Заголовок сообщения: |
| У меня без заднего омыва. Второй шланг болтается возле насоса неподсоединенный. Насос простой, на одну ветку. |
Tuman18 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2016 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1,3 Турбодизель, кондиционер
Добавлено: Вт Фев 28, 2017 21:21 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер!
У меня другая проблема.
У меня поломался механизм дворника.
Вылетел шарнир, возле правого дворника, и естественно не втыкается назад.
Скажите пожалуйста, механизм, эти рычаги меняются отдельтно от мотора? или он только с мотором в сборе? _________________ Не дай жизни сломать себя - лучше сломать жизнь, но не себя! |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Фев 28, 2017 21:31 Заголовок сообщения: |
| Tuman18 писал(а): | Добрый вечер!
Скажите пожалуйста, механизм, эти рычаги меняются отдельтно от мотора? или он только с мотором в сборе? |
Рычаги(трапеция) меняется отдельно. |
Tuman18 Amico
Добавлено: Вт Фев 28, 2017 22:17 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо большое. _________________ Не дай жизни сломать себя - лучше сломать жизнь, но не себя! |
