Братья,спасите,надо фото двигателей.
На страницу Пред.  1, 2
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat 132 (двиг.132C81 4341221) 1.8(есть 2.0)
Копия Ваз (немного больше, двухвалка, стартер с левой стороны,маховик больше,коробка по креплению один в один.Крепления двиг.одинаковое.)
Лошадей больше сотни.(при желании вклеить можно на копейку.
Былобы ближе подарилбы (правда убитый) Laughing
Марк Твен
aerodreamer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двухвальный двиг у Лянчи, там на одной из крышек идет вензель Lancia,ф на второй не разгляжу...есть такой?
Qstas
а фотто двига можно?
Помогите!..все люди братья,все должны помогать друг-другу!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На клапанных крышках нет надписей. На блоке я писал.
Блок почти Ваз трамблёр там же.Крепление тоже.Голова только двужвалка.Выпуск у меня был 77гд.У меня было наоборот сдох двиг.
родной (РЕМОНТ ОЧЕНЬ ДОРОГО)пришлось ставить Ваз Переделки:Глушытель,стартер,подушки двиг.были квадратные.поставил Нива.патрубки радиатора.
Марк Твен
AdrianoM
Авто: Fiat Cinquecento 1100
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой мотор? Это Лянча Бета. Фото смогу только на той неделе сделать, он в ремонте (уже полгода Evil or Very Mad )
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похож но у тебя наверное новее.
Етот Fiat 132. 77г.вып.
Марк Твен
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешне точно такие же моторы ставились и на Типо, Темпра, Регата.
Возможно немного отличается длина блока, но но точки крепления думаю такие же. КПП от Классики по моему встает. Кто то уже колхозил. Но там что то с длиной валов нужно играть. Точно не скажу. Информация из гаражей.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка стаёт по креплению один в один.НО МАХОВИК БОЛЬШЕ крепления маховика один в один.НО БОЛТЫ ТОЛЩЕ.
у ВАЗа стартер с правой стороны ТУТ С ЛЕВОЙ.(по ходу маш. Laughing )
И хватит ли места для головы (колектора по разные стороны)
На Tipo похож двиг но помоему трамблёр уже стоит на торце распредвала со стороны коробки (+для него место. Laughing
Марк Твен
AdrianoM
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М.и.т.я.й писал(а):
По поводу Аргенты не уверен, т.к. не знаю, а вот Регата точно переднеприводная.
CarsfromItaly пишет, что у 132/Аргенты "longitudinal engine at front with rear wheel drive"... Wink
AdrianoM
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Beta либо 79, либо 80 года выпуска. Мотор должен быть один и тот же 1995cc dohc - просто клапанные крышки другие Wink
Pinic
Авто: Fiat Coupe,Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятель,у меня карбюраторная Croma,ближайшее время буду ей менять сцепление-чем смогу,если потерпишь недельку.
Pinic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Севастополе была одна Копейка с Кромовским инжекторным двигателем.Фиг догонишь. Shocked
aerodreamer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Е-мое! Qstas а блок можно набоку сфоткать?...черт меня дери я видел его!!!встает родной...!!!
aerodreamer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdrianoM а код мотора? это карб?
AdrianoM
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб, монокарб. А где код искать-то?
aerodreamer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdrianoM
у меня отлит на ГБЦ и блоке..или в литературе по ремонту-эксплуатации
Страница 2 из 2
