Не держит обороты
На страницу Пред.  1, 2, 3
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас вроде всё как было ранее.
Только когда рушаю, обороты падают не 250, а до 500 и начинает как буд-то глохнуть. Но я, как правило, рушаю, добавляя газ за 1000 об (1200). Просто решил посмотреть есть ли тяга.
Как мне кажется, что-то было либо с ВВ проводами, может на катушке осоедениля один из проводов, либо свечи. Думаю, что раньше работало только два цилиндра от чего её и колбасило и не было тяги вообще.
А сейчас, всё же не работает один из цилиндров, может дело в свечах. Они так и остались немного подкопченые, не смог отдраять до блеска.
Уже в поиске свечей, только празники у не которых, всё закрыто.
http://www.auto-liga.org.ua/
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я тебе и говорил Wink Меняй свечи и если опять сначала будет всё нормально, а потом вернутся проблемы - выкручивай и смотри что с ними, если в масле будут... Ладно, сначала поставь новые, авось и поможет...
Италоголизм не лечится...
junior
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что может быть причиной, если не работает один цилиндр, кроме как, нет искры на свече?
И как это исправить?
Просто набросьте варианты...
Спасибо.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант №1
Меняй свечи.Дальше видно будет...
junior
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Вариант №1
да, я понял...спрашию, в целях развития...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целях развития меняй свечи Very Happy Всё остально будет ясно потом, не запудривай себе же голову Wink
junior
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ну... я вообще хочу понять, почему может перестть работать цилиндр.
А свечи поменяю само-собой.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндр перестаёт работать, когда в нём перестаёт сгорать топливо. Причин тому может быть три: зажигание, топливная, поршневая. Very Happy
junior
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, как же трудно осилить двигатель внутренего сгорания, просто пипец.
Страница 3 из 3
