Купил Браво. Сразу проблема! Не заводится!!!!
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но искру уже проверял без датчика!!!
Искры ни на одной свече нет!!
Может быть такое без датчика полож. колен вала???
Или искра должна быть по любому???
Без ДПК искры не будет нигде , он подает сигнал мозгу где находиться колено чтобы тот искрой шандарахнул Very Happy, ставьте ДПК назад если звониться 900ом по памяти норма...
после установки ДПК проверить искру если есть то смотреть топливную и выхлоп , а так же датчик температуры ОЖ и воздуха которые на мозги , можно попробовать открутить приемную трубу и завести так если забит кат то все сразу выясниться
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А помоему вы глубоко копаете. Быть не может вчара ехала сегодня даже искры нет. Что тут не так. Может блокировка сработала. Попробуй клема с аккомулятора снять и поставить. Короче перезагрузка Laughing У меня был такой опыт. Сработала какого то хрена блокировка и не было искры. На тросе притянул на стоянку. Утром перезапустил клемы завёлся и поехал.
Олеххх
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор отсоединяю постоянно теперь пока кручу там всё.
Катализатор стоит сразу почти вместо штанов, лямба уже вконце катализатора. Может оно???
Что значит прокрутился шкив???
Есть меточка на шкиве коленвала с ремнём на генератор.
Куда смотреть должна не знаю. Когда вырез на зубчатом шкиве смотрит на датчик коленвала, то поршень 1 не есть в верхней мёртвой точке.
Спасибочки за ссылки на английском, там нашёл свой мотор, но пишут не по нашему... Sad Ещё вопрос про датчик - если смотреть на него со стороны шкива... там с 1мм точечка аллюминевая... она должна быть западлицо с корпусом пластиковым? Или выступать? У меня заподлицо.
И как зазор ставить между шкивом, если там нет регулировок? Shocked
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашёл!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19007&sr=-4&caid=447
Но там на фотках кончик выступает немного, а у меня заподлицо.
Как будто шлифонуто немного.
Может в этом причина?
Зазор ведь немного больше становится.....
Или это не влияет? Question
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олеххх
Это все хорошо, а кнопку под водительским сидением зажимали?
Которая срабатывает не только при ДТП отсекая подачу топлива, но и от КЗ на клемме, например.
Я знаю жизнь)
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так топливо есть, искры нет...
Италоголизм не лечится...
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопки не нашёл под сидением!!! Может не было? На Пунте есть.
Поставил датчик обратно.
Проверили искру. Бьёт из свечей черти знать от куда, но не из центрального электрода, Проверил провода на сопротивление один вообще не проводит по тестеру.
Катушку проверил вроде нормально.
Заказал в Эксисте провода и свечи, датчик пока не заказывал.
Может и зря???
Но с деньгами пока туговато, тем более он вроде рабочий, только зазор чуть больше выходит..... Confused
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так давление в топливной рампе есть?
На коробке передач вынуть пластиковую заглушку из смотрового окошка на маховике.
Когда вырез на шкиве встанет напротив ДПКВ через 17 зубцов должна быть ВМТ, на маховике риска (если я, конечно, ничего не путаю). А вообще поставь датчик от ВАЗ 2112.Сам ставил, все работало.
http://www.chipmaster.ru/articles/shkiv214.htm
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как давление я проверю?
Бензин идёт!
Провода с разным сопротивлением и свечи хреновые, результат езды на 92 бензине бывшего владельца, наверное...
Так колено крутить на 17 зубьев или просто посчитать их?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажми на ниппель на топливной рампе, если прыснет, значит, давление есть. Шкив крутить и зубья считать до ВМТ. По поводу 17 проверь по мануалу т.к. у меня 19-20
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Так и сделаю.
А что неушто может провернуть шкив??? Shocked
И клапана не встретятся с поршнями??? Shocked
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление проводов должно быть около 1 кОм, плюс-минус в зависимости от длины. Я тут недавно тоже всю машину облазил - оказались высоковольтные провода, на 3-х в около 20 кОм, а один вообще не звонился. Так что заказал не зря! Плюс свечи те что положено, ну бензин не ниже 95. А уж после этого можно и дальше копать.
Vivat FIAT!
Олеххх
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно всё это....
У меня Тойота была около миллиона накатала, моих тысяч 600-700, провода и свечи никогда не менял, так и сгнила она с идеальным движком... Продал на запчасти. У японцев похоже этой проблемы нет.
А на наших ТаЗах это постоянно. Неучто и у Фиата такое??? Shocked
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за 4 года и 100тыс.км. на Фиате Темпра 1 раз поменял провода (20 у.е.) и 1 раз свечи (15 у.е.). А про Тойоту с родными проводами и свечами - не верю. Даже в платиновых свечах за 100 тыс км полностью выгорает центральный электрод.
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и зря???
Катушку ты фиг проверишь тестером...поверь я когда с ЭБУ епалсо с этой фигней сталкиваося.Провод если ваще не звонится в топку однозначно.Тоесть провода менять.Чето я не понял чел тебе когда машину продавал ты на ней прокатился хоть.?!Или все гут было ,а утром вот такая хрень((?!
все железное ломается и все тут.
Страница 3 из 5
