Добавлено: Сб Сен 19, 2009 15:54 Заголовок сообщения: |
открутить болты креплений топливной рейки и не доставая форсунок оттянуть ее от коллектора
сразу увидишь какие форсунки брызгают а какие сачкуют _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Олеххх Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 63 Откуда: Москва
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 16:11 Заголовок сообщения: |
Александр! Ты завтра работаешь? Просто с такой проблеммой ехать к тебе надо не по пробкам....
Я думаю... |
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 18:25 Заголовок сообщения: |
вообще нет но если приедешь я тоже подьеду )
или я в подольск вечером собирался вроде мимо тебя ехать буду
звони _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 18:19 Заголовок сообщения: |
Проблема остаётся...  |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 16:39 Заголовок сообщения: |
Не было меня тут долго! Ноут накрылся, купил новый!
Проблемму решил сам!!! Заказал токарю на заводе переходник на компрессометр и через час за 500р. он был уже у меня в кармане.
Приехал домой проверил компрессию, так и есть! В 1 и 4 по 12 атмосфер, во 2 и 3 не дотягивает до 4!
Мысль прокладка. Открутил всё. Снял. Она. на фотке видно.
Вопрос всем. От чего она так перегорела? Может какая причина есть?
На старом ноуте осталась вся тех инфа по моему мотору 188А5000
Теперь не знаю как закручивать головку... последовательность болтов и момент затяжки...
Может кто подскажет?
Попробую сейчас фотки кинуть....[/img]
Последний раз редактировалось: Олеххх (Вс Окт 11, 2009 16:47), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 16:45 Заголовок сообщения: |
| Не получается фотки кинуть. Прокладка прогорела на перемычке между 2 и 3 цилиндром. Прогар ровный кусок миллиметра в три отсутствует! |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 16:50 Заголовок сообщения: |
так вот всетаки где собака порылась ... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 17:06 Заголовок сообщения: |
да там я смотрю не все замечательно между 3-м и 4-м цилиндрами |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 17:07 Заголовок сообщения: |
Да! Тоже копоть, но пока жива! От чего такое может быть????
Мож чегой-то не того???  |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
| Олеххх писал(а): | Да! Тоже копоть, но пока жива! От чего такое может быть????
может перегрел, а может просто болты открутились (что маловероятно).
Перед установкой новой прокладки я бы голову шлифанул или проверил на ровность поверхности |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 17:17 Заголовок сообщения: |
проверять 100% надо
такое еще бывает если прокладку уже меняли ..поставили неоригинал и через 1000 км не подтянули _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 17:18 Заголовок сообщения: |
Болты все были очень крепко и одинаково закручены.
Разбираю в полевых условиях. Шлифануть не где.
Да и Спринтер вчера продал. кататься теперь совсем не на чем тем более с головой..  |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 17:19 Заголовок сообщения: |
металлическую линейку торцом по дагонали приложи к башке
просветов быть не должно _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 17:20 Заголовок сообщения: |
На проклодке есть надписи Germany A612
Может меняли уже?  |
