ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 17:34 Заголовок сообщения: |
Китайцы, китайцы... Вы думаете в европейцах или японцах честные ватты?)) в магнитолах, которых написано 4*45 4*50Вт наберется от силы 15-18Вт... _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 17:43 Заголовок сообщения: |
Не дай Бог лошадиные силы так считать начнут.  _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
у китайцев мощность измеряется по система PMPO это когда частотой 1 кгц подают сигнал на 10 мс и если головка не сгорела то прошла испытания
отсюда дикие мощности
у европы стандарт RMS
это какой долговременный сигнал может переварить акустика
результат это максимальная амплитуда сигнала на ток
в совковии мощность указывалась относительно синусоидального сигнала а в синусоиде берется среднее напряжение которое составляет 0.7 от максимальной амплитуды
таким образом мощность в RMS меньше чем советская изза разницы измерений
1ВтRMS=0.7Вт Совок=20Вт PMPO _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Последний раз редактировалось: audio-terrorist (Чт Авг 20, 2009 21:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
по поводу магнитофонов
напряжеметр питания 14 вольт
каждый динамик подключен на выходы двух усилителей которые качают в противофазе
учитывая что сейчас в выходных усилителях используются полевые транзисторы которые не имеют падения напряжения как у биполяров (1-2 вольта у биполяров на переходе) то условно можно считать что на динамик в пике сигнала идет 14 вольт (полное напряжение бортовой сети)
сопротивление катушки 4 Ом (на самом деле чуть меньше но еще же есть провода до динамика))
таким образом ток в цепи 14/4=3.5 Ампера
мощность на выходе 14 вольт*3.5Ампера =49 ватт
но это пиковая мощность!! то есть максимально достижимая на данном напряжении питания
так как реальный сигнал имеет форму синусоиды ( в основном) то синусоидальной мощности там получается 49*0.7=34.3 Вт и тоже это максимальная мощность
реальный звуковой сигнал имеет всплески и перепады уровня громкости + потери на ключах усилителя + провода
итого на динамик приходит 25 советских ватт
при наличии чувствительной акустики грамотно проинсталированной и в машине с хорошей обесшумкой этого вполне хватит
также многие магнитолы сейчас имеют возможность работать на нагрузку 2 ома
в этом варианте с двухомными динамиками честная мощность составит почти 50 Вт или буржуйских 70 Вт долговременной мощности
но шанс что магнитола перегреется значительно возрастает поэтому лучше не использовать данный вариант или хотябы ставьте кулер от компа чтоб он обдувал беднягу )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6095 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пт Авг 21, 2009 13:25 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Спасибо. Познавательно.  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
