sasa Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
менял
но у меня была резьба М8 а такого нигде не было
взял с м12(вечером номер гляну) ошибка всеровно горит.
может воздуш. пробка там _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Inoch Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2009 Сообщения: 66 Откуда: Россия
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 14:58 Заголовок сообщения: |
Ошибка определяется мозгами по параметрам напряжения с датчика - либо 0 вольт (нет сигнала-обрыв), либо 5 и больше 5-ти (короткое-между проводами или датчик "пробило"). Если не работает ДТОЖ, то она бы вообще не ездила, это второй главный датчик после ДД в впуск. коллекторе.
Скорее всего ты неправильно считал ошибки.
Посмотри в трамблёре, там стоит датчик который вырабатывает импульсы на зажигание и по нему определяется ВМТ. Если там большой зазор-выставь 0.3-0.4 мм или рассыпался магнит под ним - "собери" его на двухсторонний скотч и поставь на место.
Этот Датчик выдаёт напряжение от 1-2 вольт на холостых, до 160 на полных оборотах и если "сигнал" слабый, мотор и будет колбасить на холостых. У меня такое было, я зазор поставил "на просвет" и всё пропало. _________________ Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
Inoch
без ДТОЖ машина работать и заводиться будет (особенно сейчас, в жару). Только будет пережор, черные свечи, лямбда быстро умрет. Ну, в особо запущенных случаях будет глохнуть после заводки, т.к. свечи будет заливать _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
