Посветка консоли
На страницу Пред.  1, 2, 3
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До Темпры была Сиерра Форд. Стукнутая в бочину. Заметных последствий после такой аварии намного меньше чем в передок.
Там под капотом все как в новой тачке было.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки на консоли есть у всех, их там две, маленькие как подсветка панели приборов, в магазинах их валом.
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же фигня - подсветка крутилок работает, а прикуривателя нет...как туда добраться чтоб проверить и не разбирать пол машины???
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv писал(а):
Master
А лампочки не підкажеш які стоять? Може такі як на підсвітку панелі?
нет, там стоят другие лампочки
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Re: Посветка консоли Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
Не горит подсветка регулировки оборотов вентилятора, регулировки печки, прикуривателя в общем всей консоли.
Может кто знает что там можно поремнтировать?
У меня недавно была такая же ерунда, плюс не работал вентилятор печки. Оказалось провод лег массу, но при этом не замкнул, а поменялась полярность (толком объяснить не могу, что произошло, но масса оказалась на плюсовом проводе, причесм только при включенном свете. Когда свет выключаешь - масса оказывалась на своем месте, но при этом загоралась подсветка блока). Я снял печку, потянул за провода и все встало на свои места.
Сегодня все повторилось вновь - погнал на сервис - выгорел блок перекления режимов печки
Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Пн Янв 25, 2010 18:44), всего редактировалось 1 раз
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
skorpionishe2009
Слева возле блока предохранителей черная коробочка на 2- шурупах. У тебя похоже проводка переделана, ищи следы на разъеме или возле него. Кто-то перекинул провода.
переделка проводки, чтобы работали при включенном зажигании
http://www.fiatclub.ru/page/113/
проверено лично-работает
Владимир
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Спасибо.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не за что
Владимир
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет каталожный номер этого блока переключения режимов отопителя, будь он неладен Mad
Владимир
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята помогите с електронной панеллю приборов. Сейчас у меня километраж показываэт в милях, както неудобно. Знаю что можно переключить на км., как ето сделать???
Страница 3 из 3
