Глохнет в жаркую погоду
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Ромко....я понял....но проблема такова что колба как ни крути не успевала заливаться....теперь канеш насос будет на "воздухе" висеть будет высыхать он или нет не знаю....но думаю в безвоздушной среде с парами бензина он врятли заржавеет.
Fiat сцуко автомобиль!!!
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал, осилил.
А правильно ли я думаю, что теперь, после рационализаторского решения с применением сверлильных нанотехнологий, следует ожидать забивки форсунок?
Если это действительно так, то настоятельно рекомендую ознакомиться с расценками на новые форсунки. На их фоне стоимость нового бензонасоса не актуальна.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Там до форсунок сеточка на насосе, бензофильтр за колесом, ну и сеточка грубой очистки в самой форсунке.
Кстати, а фильтр за колесом кто-то из бедолаг менял? а то от такой жизни любой насос помрет Laughing
Я знаю жизнь)
Levchenko
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеточек действительно аш 5шт...в этом проблемы нет....вообщем завтра соберу протестируем......результаты выложу....
Levchenko
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так сложилось что у Фиата проше насос вынуть нежели фильтр заменить)))
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем надеяться на лучшее. Ждем фотосессии.
А отчего сложно заменить фильтр? На мареа он где распложен? Я свой менял примерно пять минут, из которых две искал, где он стоит.
Ну, с подъемника делал, но вроде как бы насос демонтировать все же дольше Smile
Levchenko
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа....я насос быстрее снял Very Happy Very Happy Вообщем проблема с "жарой" решена.......поездил сам убедился.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2112 у меня с завода, стоял насос без колбы и пер только в путь, но там, в бензобаке было углубление. А теперь правильный ответ. Дно бензобака в Fiat плоское и для того, чтобы во время кренов бензонасос был постоянно с бензином, служит стакан с калиброванным отверстием. Levchenko теперь может купить новый бензонасос в сборе с колбой, с регулятором давления на насосе, и совершенно спокойно может при этом заглушить обратку.
Последний раз редактировалось: Dimkos (Пн Июн 07, 2010 00:41), всего редактировалось 1 раз
Levchenko
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял про крены и заполнение колбы для компенсации топлива для насоса во время крена , всё это хорошо. Вот только НЕ УСПЕВАЕТ ЗАПОЛНИТСЯ КОЛБА БЕНЗИНОМ насос от туда всё выкачивает! И даже подведённая обратка не заливает туда бензин столько сколько нужно, т.к она не полность введена в колбу а как бы на отступе, и часть сливается обратно в бак.
Скорей всего родной насос выбирал меньше топлива и все выше изложенные процессы проходили с успехом НО! у меня насос с 10-ки.....Предложите альтернативу?
Яб купил родной насос но цена у него мне не по карману.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может просто в баке всегда возить больше 15литров,тогда и проблемы с нехватом топлива небудет
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
Родной насос решит твои проблемы надолго.
Levchenko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не считаю это решением проблеммы...ИМХО
Levchenko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Levchenko
Я это понимаю...но нет на него денег...2000-2500грн это уж больно круто.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
Б.у. с Добло 1.6 16кл. значительно дешевле.
Я знаю жизнь)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оч странно
я себе воткнул вальбру 255 л/ч
обратка у меня так же направлена в колбу но с зазором чтобы свежий бенз подхватывать
и никаких проблем
при том что насос качает ппц как быстро
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 3 из 4
