Масло из под щупа
На страницу Пред.  1, 2, 3
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня через маслянную горловину тоже брызги....там ведь кулочки вращаются в маслянной ванне.....поэтому немного и выкидывает....
"Каждому Своё"
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брызги оттуда действительно могут быть, но положи на горловину лист бумаги и немного дай оборотов(1500-2000). Лист должен прилипнуть к горловине. Это хорошо. В противном случае скоро масло польётся из всех щелей....
Chamba
Авто: Фиат Уно 1.1 85г
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если забит сапун - никакого разряжения не будет.
....похоже начался флуд....
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с праздником победы!!!
Флуд - это бессмысленное сообщение, а ты сам вполне реальную причину указываешь --- забитый сапун ( хотя выше эта причина указывалась).
shony
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где в сапуне расположен ершик, что нужно снять для его замены?
Почитал мануалы, нигде на схемах не нашел места его установки.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сапун мыл до блеска изнутри,не помогло-все равно плевалося из-под пробки.резинки,силикон,новая пробка не помогали. Усовершенствовал пробку-просверлил,продел болт с прижимной планкой изнутри,затягиваю 2 ключами и контрю. Знаю,колхоз,но помогло.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=3400
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Idea ершик находится в резиновом шланге, который одевается на этот маслоотделитель, в начале шланга.
shony
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра буду менять
Страница 3 из 3
