Подсветка під ноги і подогрев руля ОТЧЕТ
На страницу Пред.  1, 2, 3
Andrik
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома,а ти не думав поставити якийсь електромоторчик (електропривід) на задні пасажирські двері,щоб їх можна було закривати-відкривати з кнопочки?
все приходящее,а музыка вечна
doomik
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопросик, а минус с кнопки на подсветку в ноги брали имено с кнопки или с какого то разъёма? Где искать этот минус?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doomik, на замок йде 6 проводів. Два товсті на саму тягу, чотири маленькі інформаційні.
Береш тестер, і в тонких шукаєш той, на кому з'являється "-" при відкриванні дверей. Колір не пам'ятаю, але схема каже білокоричневий і білорожевий...
doomik
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
а плюс вы брали от светильника самого? То есть под крышей тянули к дверям?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. На світильник три проводи: мінус, плюс логіки відчинених дверей, плюс таймера постійного світла.
Можна і легше було взяти зі склопідйомників дверей (якщо підключені постійно), але хотів автоматичного вимкнення при незачинених дверях...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсовий затягнув халтурно - через контакну фішку дверей через отвори для контактних клем, але було пох і цікаво скільки виїздить....
Andrik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома,я взагалі-то серйозно питав за електропривід дверей,бо бачив на тойота превія таку річ і мені дуже сподобалось,а в тебе запитав як у любителя таких всяких штучок і як спеціаліста по переробці добликів
doomik
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
благодарю за консультацию, но всё таки ткните носом. Минус в двери найду. Стеклоподьёмников в двери нет, так что придется тянуть с салонного плафона - оттуда два провода надо тянуть?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ХЗ, колись думав, цікавився. Нічого толкового не придумав.
Така хрінь є і в мерсах, але навіть особливо не шукав.
Була ще ідея зробити дотяжку замка (якщо двері защебнулись на першу защібку замка, то замок автоматом дотягне на другу).
Але мене ще не зациклило так, щоб реалізувати це.
Тим більше переважно їжджу сам...
doomik писал(а):
=Avtorarytet=
З плафона тільки один провід (на ньому тримається + при зачинених дверях і включеному запалюванні).
В двері затягнув по стойам в гофру дверей і через вільний отвір для контакту....
Andrik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок,дякую
Страница 3 из 3
