Задержка при выключении двигателя.
На страницу Пред.  1, 2, 3
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Letun писал(а):
"перепускной клапен" - это клапан-регулятор давления в рейке.
Ні,це клапан на ТНВД.Ось на такому.
Если не ошибаюсь то на фото клапан виден под S образной трубочкой?
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
kopchi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не решился снимать и чистить. Заехал к ребятам на сто где все время ремонтируюсь, сняли клапан, на нем какая то как ворса что ли была, все почистили поставили обратно. И счастье есть.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi, цена вопроса?
kopchi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 грн. И минут 25
skrumilenko
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая ворса? С топливного фильтра? Напиши какой фильтр, чтоб себе не брать Laughing
Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера...
kopchi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за ворса не понятно, мелкая как как как хрен его знает что, если кто видел со стекловаты сыпется такое мелкое говно вот примерно такое по размеру было на клапане. Фильтр в прошлом году взял какой нашел быстро на рынке так как машина стояла с замерзшим топливом, помоему мюллер или как то так. Сейчас купил юфи сказали короший вроде.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаеться с верху но надо иметь инструмент (звездочки, шестигранники, головки...) разобрать немного прийдется.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто своими руками чистил сеточку клапана и получил положительный результат опишите процедуру. Прошло полгода после чистки и началось снова все выше описаное.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а фильтр топливный меняли после чистки сеточки.
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняли 9т. км тому. И последняя заправка ОККО пульс. Так что соляру и фильтр в очередной раз. обсуждать не стоит. Здесь либо чистят так чтоб был постоянным клиентом, либо как сказал один моторист чистка такое сибе ноу-хау для выкачки денег- клапан под замену.
Хотелось бы услышать мнение Летуна.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после чистки стает все в норме,то какое ноу-хау.Себе когда то почистил,через 3тыс. снова та же песня.Только когда поменял фильтр и снова почистил, все стало ок.Не такое уж трудное мероприятие по снятию клапана что бы платить деньги на СТО,пробуйте сами это сделать.Если клапан ложится физически ему никакая чистка уже не помогает.Обычно даже не в топливе дело,это сам фильтр гонит ворс и забивает сеточку.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одно время этот клапан нервы "попил".
Первая причина была фильтр"фильтрон" пока не сменил на "порфлюкс" счасть не-было,вторая "дармовая" соляра пока не закончилась то-же доставало. Laughing
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как снять фишку спроводами чтоб ее не поламать (где нажать).
И кто сам чистил сеточку- чем мить или как правильно почистить.
Страница 3 из 3
