Стук при повороте руля
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а кто-нибудь нашёл решение, что сделать, что бы подшипники дольше ходили?
ANDREI1787
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЕЛАТЬ развал или нет?![/quote]
На наших машинках делается только схождение, а развал установлен с завода и не регулируется, но если у Вас расточены отверстия в стойка (крепление стойки к поворотному кулаку) то делать развал необходимо
к/т 099-922-89-43
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальных слов нет! Опять захрюкала опора, даже 10 тыс. км не прошла Crying or Very sad
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demetrio
Співчуваю. Crying or Very sad
фірму і ціну опори будь ласка в студію , щоб другі не лапухнулись!
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да скорее всего дело не в производителе, а в неудачной конструкции этого узла.
ANDREI1787
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По замене и реанимации опорников можно посмотреть тут http://www.clublinea.ru/forum/showthread.php?t=775 подвеска идентична. А для общего развития почитать тут http://forum.clublinea.ru/showthread.php?t=110
к/т 099-922-89-43
sitronem
Авто: ситроен немо
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, дайте пожалуйста наводку, где купить подшипник опоры отдельно от опоры. Я так понимаю многие уже проходили через это. Было бы неплохо номер подшипника заиметь. Спасибо!
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я один раз менял брал на рынке в городе ни номера ни коробки не осталось, через 5 тис опять застучал.
Он разборный, я аккуратно разобрал почистил смазал и летает уже 4 тис.
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може опорний тільки стукати на ямах і кочках, а більше жодних звуків не проявляти (при повороті руля і т.д.) Question
sitronem
Авто: ситроен немо
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только при повороте руля издаёт звуки.
Жаль что не осталось координат подшипника.
Что-бы его достать надо стойку полностью снять, или достаточно опустить пониже?
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sitronem
Потрібно знімати повністю.
sitronem
Авто: ситроен немо
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда придётся полинять на 200 грн. Думал может сам поковыряюсь.
Найти бы ещё подшипник.
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sitronem
Зняти-поставити 1 стойку і перевірити всі агрегати (опорний, відбійник, аморт) - я платив 50 грн. (це правда не зовсім СТО) Laughing
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а все таки, може хтось ще підкааже чи може опорний тільки стукати на ямах і кочках, а більше жодних звуків не проявляти? Бо вже не знаю до чого дивитися.
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl
На ямах и кочках может стучать Z( стойка стабилизатора)
Страница 3 из 5
