стук при повороті руля
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила писал(а):
skorpionishe2009
интересно, в чем отличия в ходовке дизеля от бензина? Shocked
отличий в ходовке нет,есть отличе по напичконости мотора.что 1.9тд и 1.8 ,2.0 большие моторы!!!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
а вы видели сколько места у 155 twin spark?
Я себе не так давно снимал. проще снять подрамник.
все что надо сделать это:
снять штаны
снять кронштейн коробки
Открутить рейку 2 болта снизу
открутить шаровые 2 болта
открутить 8 болтов подрамника
вуаля подрамник снят, и никакого гемороя Smile
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
пост выше вам именован. провтыкал
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрий вечір , по приходили деталі. Вчора рішив замінить ризнки і солдатіки стабілізатора,замінив без ями і не знімав подрамніка півдня продовбався ну замінив, тепер хочу на виходних замінить опорний подшипнік може таки пропаде стук . Бо став ще громче
А це силка на ще одну похожу тему http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47206&postdays=0&postorder=asc&start=0
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене також так стукає!! тоже думаю що опора!
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось ще одну тему найшов як правильно замінить опорний подшипнік , щоб довго не шукать ось силка http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6145
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero писал(а):
mrv
снять штаны и ... никакого гемороя Smile
 Просмотрено:  138 раз(а)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поміняв опорний подшипник і стук пропав, а другий стук з'явився тепер стукає сама пружина по кузову незнаю як убрать цей стук і за пружину тож незнаю чи рідна
Последний раз редактировалось: mrv (Чт Окт 03, 2013 16:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Ты хоть бы одну запятую поставил (я уж молчу про тире, двоеточие и другие знаки препинания)! И как понять: "тепер стукає сама пружина покузову незнаю як убрать цей стук за пружину тож незнаю чи рідна"? У тебя что, вылет амортизатора не совпадает с длиной пружины?
Пы.сы. И разберись с грамматикой! Evil or Very Mad
Последний раз редактировалось: Кролевчанин (Чт Окт 03, 2013 17:33), всего редактировалось 1 раз
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
да уже весь форум ему орёт: ГДЕ ЗАПЯТЫЕ, БЛЕАТЬ!!!
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і в мене також така проблема коли повертати руля то чути стук пружини! навіть якщо взяти руками саму пружину і скручувати її то вона тсукає в верхньому полоденні!! також думаю що опорні підшипники замінити потрібно!
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя тоже проблема с запятыми? Или всё же с машиной?
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стукають болти які зжимають шарову .Я три діагностики пройшов ніхто не зміг сказати причину, аж поки не поміняв болти ,і стуку не стало.
TF
titan
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один из блтов, которые внизу стойку держат потянулся, тоже стучал при повороте
Героям Слава!
Страница 3 из 3
