Tempra 1.8 i.e.
johnny
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал
это , очевидно, начальный угол поворота дроссельной заслонки - рядом с тяжкой газа есть винтик
, совершенно верно. Картинка будет завтра утром, компьютер на работе а интернет дома
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в букваре не нашёл спецификации на этот угол, а где ты взял угол и на сколько?
johnny
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотка с телефона, извините за качество. А где нашел уже и не помню, где-то в нете
 Просмотрено:  687 раз(а)
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что выложили на картинке регулируется на заводе на спец. оборудовании.
Если этот винтик накрутить холостые вечно будут плавать и нестабильная работа двигателя будет гарантированна.
Для регулировки этоговинта на СТО дорога.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаешь на СТО будут по компьютеру регулировать этот зазор?
как понять , какой зазор? 0.1 или 0.05?
johnny
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE, ты хочешь сказать, что на заводе спец. оборудование это щуп и рука? Но суть не в этом. Зазор этот я выставил после мучительного года поиска даной проблемы.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно... я всегда думал что на ХХ заслонка должна быть полностью перекрыта Shocked
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По личному опыту знаю, что если на холостом заслонка слегка приоткрыта - сразу страдает вакуум тормозов.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживаю 2-х предыдущих ораторов, темболе что сложные зазоры регулируются проволочным щупом, плоский щуп будет врать
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а что за припуск? на фото непонятно
johnny
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, я и не думал, что этот зазор вызовет такой ажиотаж. Не обращайте внимания, потомучто ничего хорошего и ни чего плохого не произошло. Тормоза работают прекрасно, вакуум не пропал. Возле датчика давления прикручен потенциометр, но он не прозванивается. Сегодня его разламаю.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в инжекторе мелочей не бывает Very Happy очень уж датчики и клапаны
" связаны"
johnny
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две недели без интернета. Прошу прощения за незакрытую тему. Потенциометр возле МАР-а оказался нерабочим. Заменил. Потенциометр висит на +5в и массе(и соответственно третий вывод - выход на ECU). Так вот когда кручу в сторону уменьшения напряжения - появляются хлопки, когда в сторону увеличения - все прекрасно - хлопки пропали, ХХ практически идеален, но расход вырос к 12 литрам. В литературе пишут, что в ECU потенциометр грубой настройки СО, а под капотом - точной. Кто нибудь с таким сталкивался?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возле МАПа сидит датчик температуры воздуха - контактов 2 нерегулируемый, то что ты разломал, по всей видимости ДПДЗ 5В между крайними (запитка), 0.5В между 2 и 3 (вид сверху) это по книге, хотя англики ставят 0.3-0.2В и ребята 2х литровики тож пробывали (см пост Ромко об Типке Седикавалвое). Хлопало или из-за бедной смеси или слишком раннего зажигания (проверь)
Страница 3 из 4
