Кто хочет заправить почти на шару машину fiat grande punto
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда появились эти колонки с отсечкой перелива, масса народа, в т.ч. и мои сотрудники долго не могли понять, почему не доливает, особенно когда пистолет глубоко в горловине бака/канистре и нажать на курок до упора.
дегустатор
Авто: Croma 2.0 атмосфера
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда появились эти колонки с отсечкой перелива, масса народа, в т.ч. и мои сотрудники долго не могли понять, почему не доливает...
Васильевич если честно я тоже не понял почему...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что пи.., тьфу! бензин начинает в горловине/канистре под верхом быстро "кипеть", от этого он забрасывается в трубку отсечки, есть там такая, и пистолет просто запирается. А если под занавес придерживать курок или приподнять пистолет, то такого не будет, и зальет положенное.
дегустатор
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич теперь понял, спасибо. Но и тут же поспорю. Неправильноеваше замечание. Знаете почему? Потому что:
1. Когда мы заправляемся до полного бака, то деньги плотим за то что уже набежало.
2. По этой же причине, когда пистолет отстреливает, заправщикиего приподнимают, и доцеживают до жидкого упора, стремясь залить чем по больше.
Шумиха которая кипит на выходе из пистолета, она же ведь на верность счета не влияет...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорьте сколько угодно, но ведь не всегда проблема возникает такапя, как вы написали. А что, так не бывало- платится в кассу за 20 литров-канистру, пистолет внутри и происходит тот самый недолив по той самой причине, что я писал. Человек на табло не гляну, канистру в багажник и пулей дальше. А потом глядь- а там недо...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно быть миллионером в наше время, что бы не смотреть за тем сколько тебе налили бензина. Он же не 2грн. стоит)
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, на мою думку, горловина не входить в ємність баку, написану в тех. документації, чи не так?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik
по идеи так
сверх бака около 7 литров влазит. где то. + - думаю литр
дегустатор
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает и такое, у лоха дятла. Только мы говорим не за лопухов, а за счетчики колонок - шумиха на выходе из пистолета на их счет не влияет никак.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да считать и думать можно как и что угодно. Особенно если нет подробностей и доказательств, например- чека. Хоть бы разх выложили- вот чек на 60 литров, а вот Руководство, в котором прописано 55 литров. Аналогично и с канистрой- 20 и 23, например. А что в трубе от пробки до бака еще иногда пара литров помещается, если дренаж забит- верю.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скандалы интриги расследования!!!111 Laughing
Вы хоть погуглите, штоле, зачастую в бак МОЖЕТ поместиться значительно больше паспортных данных за счет обьема на тепловые перепады(расширение) и т.п., так на окко заправили Фабию на 59.5 литров в 45л. бак, потом протестировали на другой Фабии - такой же результат, т.е. если бензин "цидить" пистолетом, что бы не отстреливало, то можно значительно "перелить".
На автоюа есть тема.
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это- не верю! Ну пусть пару литров, но не 14! Это как его раздуть надо-рас, фтарое- ну раздуло его с плотной пробкой, но там же есть и СУПБ и просто пшшш при открывании, не? И почему тепло изменяет объем бака, какой- пустой?, полный?, но оно же и объем топлива тоже изменит.
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, 64года а до сих пор играем в "верю - не верю!" Laughing есть факт, погуглите тему, подтверждено неоднократно на счет Фабии.
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не факт, а точно такое же верю-не верю.
Не резиновый же этот бак, не под давлением туда топливо подается, есть нам и ребра жесткости, и крепление какое-то, тем не менее- налили и оно раздулось? И назад не вернулось? И это при том, что там не грузовиковые пространства и все забито до минимума. А зимой как, когда эластичность "бака" должна упасть, тоже фактом подтверждено?
дегустатор
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединюсь к неверию, чтоб бак от температуры мог так дрейфрвать - это физически нереально. Он как минимум кузовщину порвет своим раздутием, или сиськи будут отвисать Laughing
Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
Страница 3 из 3
