Проблемы с лямбда-зондом
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ignach писал(а):
Ошибка постоянно одна - обрыв лямбда-зонда, номер не скажу.
Проводка, контакты, ну а дальше мозги...
Жаба на болотi Крила розвела.
ignach
Авто: Фиат Пунто 1 SX90 1,6MPI
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты и проводку проверял. Мозги... Пока нет схемы, ищу...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему мозгов дооолго искать будете.
ignach
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быть? Есть подозрение на отсутствие опорного напряжения на лямбду...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать- опорное?
Традиционный ЛЗ имеет два провода для нагревателя и два для включения к собственно циркониевому элементу, который есть не что иное, как гальванический элемент с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх неё напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Т.е. это напряжение- скачкообразное, в пределах 0,1...0,9 В просто измеряется и обрабатывается.
Не думаю, что у вас там древний резистивный датчик, которому нужно внешнее напряжение, что было давно и в первых версиях с одним всего проводником. Или ошибаюсь?
ПыСы- нормальный стрелочный, а не цифровой тестер на пределе 1...1,5 вольта пост. напряжения вполне способен отличить эти колебания, осциллограф, безусловно- еще нагляднее.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Авг 27, 2014 20:01), всего редактировалось 1 раз
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока увидел всё уже расписали.
ignach писал(а):
А как быть?
Доставать "мозги", заводить их на столе и искать неисправность. Для диагностики/ремонта цепи подтяжки на лямбду можно в принципе и без схемы обойтись - там ничего сверхъестественного как правило нет.
ignach
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра сниму, посмотрю...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мозгах вы, возможно, увидите вход и ОУ, масштабирующий этот сигнал до оптимального, затем вряд ли что больше без схемы контроллера. К тому же, без всей периферии. в т.ч. и канала нагрева ЛЗ до эквивалентного прогрева ЛЗ сначала от собственного нагревателя, затем от выпуска, вы не увидите вообще ничего, не исключено.
ignach
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если оставить обогрев лямбды а сигнальные провода отключить. Осциллографом правильность работы лямбды можно увидеть? Я имею ввиду исключение ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы эти провода подключите даже параллельно и одновременно с ЭБУ, то вы меандр при исправном ЛЗ увидите.
ignach
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, а какие симптомы лямбды которая не подходит на данную модель авто? Я уже писал что купил совместимую лямбду, может она не подходит?...
Меандра как такового нет, но реакция у датчика например на обогащение или обеднение смеси есть.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, что Вы купили широкополосную или древнюю резистивную лямбду, так что по поводу совместимости можно не переживать.
Как выглядит картинка с работающего датчика я уже выкладывал. Осциллограф, пара минут времени и вопроса о работоспособности лямбды больше не существует.
ignach
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо завтра постараюсь отписаться по результатам
ignach
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результата практически нет. Нет переключений.
На холодную - пульсации в районе 0,7-0,8 в.
После прогрева 0,05 и иногда волна на 0,15.
Иногда уходит в минуса до -0,01.
На постоянных оборотах небольшие пульсации около 0,85 в и высвечивается чек примерно через минуту...
При отключенной лямбде на разъеме то около 0,35 в.
Вскрыл ЭБУ, проверил элементы до ОУ и вокруг, все в параметрах.
Как будет вести себя лямбда которая не подходит под двигатель?
Лямбд Бош, где-то читал, семь основных разновидностей...
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Какая лямбда у Вас стоит? Партнамбер?
2. Все эти измерения - при подключенной лябде к ЭБУ?
3. Какая картинка на отключенной лямбде?
Страница 3 из 4
