Помогите!!! Добло 1,4 датчик температуры
На страницу Пред.  1, 2, 3
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому интересно по схемотехнике...
В десятке приборка VDO имеет свой ДТОЖ, который работает чисто на стрелку приборки.
Мозги Январь имеют отдельный ДТОЖ, работающий только на систему. Контуры абсолютно независимы.
В схемах с одним ДТОЖ два варианта...
1. Датчик отправляет параметр на процессор приборки,который отклоняет стрелку и в систему,которая формирует впрыск.
2. Датчик отправляет параметр только в систему,которая формирует впрыск и формирует отклоняющий сигнал для стрелки(приборка без схемы отклонения стрелки).
Качество,гарантия.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
В десятках нет своего дтож на приборку. На нее приходит сигнал от эбу. В 5 и 7 январях только так.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
металлист
zanski писал(а):
металлист писал(а):
Разрыв цепи ДТОЖ воспринимается системой как перегрев мотора.
Не всегда. В старых моторах разрыв цепи= -30°. Кстати сам себе противоречишь. Стрелка валяющаяся внизу шкалы и обрыв воспринимаемый как перегрев.
Мож где-то быканул,но в целом по мотору !,6...
При разрыве цепи ДТОЖ сразу включается вент радиатора.
При критическом снижении сопротивления цепи ДТОЖ растут обороты мотора,увеличивается время впрыска,стрелка идёт влево.
Последний раз редактировалось: металлист (Вс Апр 12, 2015 02:01), всего редактировалось 1 раз
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
металлист
У меня стоит два датчика(приборка VDO), а в машинах с приборкой АП один...(У меня восьмиклапанка 1,6 с модулем Бош).
Не буду далее спорить ,тут главное общий принцип построения схемы. Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя максимум может стоять датчик температуры воздуха на приборку в комплектации с климатом. На моторе один датчик. Он на мотор радиатора, на стрелку и на эбу. Я, когда ставил на призму январь, перелопатил туеву хучу схем, и на всех провод на темп. Ож. На приборку шел от моска эбу.
(ц) Дж. Кларксон.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щя (завтра) пойду и открою капот у десяточки. Букварь есть.
Далее в личку, поскольку загрязняем тему.
Качество,гарантия.
elmiros
Авто: Fiat Doblo 1.4 газ/бензин 2006г, Fiat Linea 1.3 2009, Fiat Bravo 1.4 2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Фиат Добло, 1,4. Такой вопрос: с похолоданием стала плохо заводиться (чем холоднее на улице, тем хуже заводиться). Сегодня сделал сам диагностику - на холодной машине показало температуру воздуха на впуске +32, а на улице реально -1. Может ли это быть причиной?? (ДТОЖ работает норм, менял, причина не в нем)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это и есть причина.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ДТВВ под замену.
Страница 3 из 3
