Как снять клапана и закручивания болтов гбц
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv писал(а):
Вопрос такой , при закручивании болтов гбц будет нужен спец ключ , который будет показывать усилия, или можно обойтись без него ?
я без него крутил!!
у меня первый этап 3 кг и два этапа доворот по 90°.
ну подними предмет весом 2 кг и с таким усилием надо затягивать!!
но если есть возможность достать ключ,то лучше с ключом!!
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тут и есть проблема ключ Sad будем что то химичит
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Та ничего страшного,раньше всю жизнь крутил без ключа и всё было нормально.Главное по схеме крутить,да не посварачивать ничего.Схему знаешь?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбодизель не простит недотянутых или старых(в моем случае) болтов.Проверено.Передал привет где-то спустя 15000 км. После чего купил новые болты, собрал и забыл.
mrv
Не испытывай судьбу-сколько раз снимались и ставились твои болты гбц? Если не знаешь сколько,или более 3 раз-то однозначно надо брать новые болты и затягивать динключем по инструкции прилагаемой к прокладке.
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Схему знаю, и с прокладкой шла инструкция. А болты вроде хорошие, резьба не потянута, и на вид как новые.
Последний раз редактировалось: mrv (Чт Фев 11, 2016 23:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
такие вот "как новые" болты потом лопают вдоль блока и получаешь ты снова головняк Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Болты вытягиваются. Измерь длину своих болтов и сравни с длиной новых. На моем моторе длина болта 120 мм, а старые были 120,9-121 мм.
Страница 3 из 3
