Клапана на Типо
На страницу Пред.  1, 2, 3
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно кривые ручки....
Остановите Землю! Я сойду! ©
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры должны уменшатся (износ клапана и гнезда), особо после притирки клапанов, кста зазоры на
впуск 0,4 +-0,04 (щуп 0,45 уже не проходит, 0,4 - со свистом)
выпуск 0,5 +-0,04 (аналогично для 0,55)
ЗІ Я делал по макс допуску ибо клапана притирались
sasha2005
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan100 писал(а):
Провозился весь вечер-ничего не получилось, отвёртка соскальзывает и стаёт наперекос, завтра продолжу. Не могу понять почему шестой клапан так зажат- 0,08 вместо положеных 0,4 Ведь в процесе эксплуатации зазоры должны только увеличиваться , метал изнашиваеться. Разве что кривые ручки до меня там полазили Very Happy
Когда менял кольца и клапана зазоры регулировал так:
Собрал все в кучу ремни не ставил. Поршни в среднее состояние.
Прокрутил пару раз распредвал.
Промерил зазоры.
Приоткрутил коленвал и без проблем перетасовал шайбы (две пришлось шлифануть.
Собрал полностью все.
Проехал 1000км
Промерил - зазоры уменьшились 0.1 (как им и положено)
купил две шайбы по 10гр и новую прокладку - 10гр. (оказалась 0.3мм, а предыдущая была 0.2)
Снял распредвал заменил прокладку и зазоры стали нормальные.
Можно конечно подставлять ключи, отвертки и т.п. , но помоему проще отпустить распредвал и тасовать шайбы без опасения что что-то сорвется.
Всем хочется хорошо провести время... Но время не проведешь!
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha2005
Двигатель начнёт потеть на 2 раза ужатой прокладке + гемора больше
sasha2005
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
sasha2005
Кому как мне гемороя меньше. Я за час пременял шайбы без риска что-нибудь повредить.
По поводу на два раза ужатой прокладке - не понял. Прокладка новая ставится после съема распредвала.
sul58
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight скажи какие шайбы у нас стоят и от чего подходят???
Подкладочные шайбы в двигателе типо 1.4 имеют внешний диаметр 33 мм. ровно, какие подходят точно не знаю, для сведения, Вазовские шайбы имеют внешний диаметр 31 мм. и потому точно не подходят, я свои к примеру, после притирки клапанов отдавал на завод и мне их шлифовали потому что уменьшился рабочий зазор клапанов и пришлось точить потому что на заказ у нас они стоят аж 280 руб за штуку а Вазовские к примеру всего лишь 25 рублей
sul58
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана надо регулировать при поставленной прокладке ибо она дает свою погрешность при промерке зазоров если вымерять зазоры без прокладки и все подогнать как положено или с тем напуском который допускается в книжке то бишь +-0,05 мм может получится мартышкин труд потому что после установки прокладки рабочий зазор клапанов увеличится обязательно потому что прокладка дает определенную толщину которую при регулировке клапанов можно не учесть , кстати продаетя такая штука для регулировки клапанов на двигатели для вазовских машин, если там просверлить доп. отверствие то можно применить и к нашим итальянцам мне именно так мои друзья на станции и сделали Very Happy
sasha2005
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что писал что прокладка не ставится? Можно использовать два варианта:
1. Когда клапана притерались
Ставится новая покладка. затягиваются болты. Измеряются зазоры. Приоткручиваются болты и меняются шайбы. При этом т.к. прокладка новая она не прилипает к блоку и не повреждается при подъеме распредвала.
2. Когда клапана не трогаются
Измеряются зазоры. снимается распредвал, измеряется толщина старой прокладки в месте где она не зажималась и измеряется толщина новой прокладки - разница и есть корректирующая величина. Ставим новую прокладку и меняются шайбы на необходимые.
Если у кого есть друзья на станции, то это хорошо.
А если нет или ехать к ним - потерять больше времени чем сделать самому? Естественно если у кого нет необходимых ключей или в руках инструмент держать не умеет, то путь один к специалисту. Мои наблюдения за спецами на разных сервисах показывают что толковых очень мало или халтурят. Последний пример приходит водитель Рено после "сецов". У него не регулируются обороты регулятора. Спецы прозвонили силовые транзисторы и сказали что это схема управления, а в мелких транзисторах они не понимают. Смотрю - действительно отпаивали силовые. Проверил управление - живое. отпаял силовые - один в КЗ (стоят параллельно). Выкинул сгоревший - регулятор уже месяц работает на одном (что есть не очень хорошо, но владельца устраивает). То это такие спецы или развод клиентов?
Так что делать самому или у спецов - каждый решает сам.
vovan100
Авто: FIAT TIPO 1.6 i
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас кузовом занимаюсь, готовлю к зиме. Подварил немного, антикором обрабатываю, как только закончу с кузовом, возьмусь за клапана Smile
vovan100
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня занялся клапанами, приспособу сделал из рожкового ключа на 14, отрезал один рожок, поработал немного натфильком - и готово Smile , завтра еду в Киев по шайбы
vovan100
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новые шайбы, ещё раз проверил зазоры, завёл двиг и Yahoo! Dancing он меня порадовал тихим шелестом, работает намного тише, ничего не клацает, теперь в борьбе за тишыну осталось побороть противный прямоток и обесшумку какую нибуть на капот нацепить и будет всё гут Smile
Страница 3 из 3
