Сцепление (снятие коробки)
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутринние шрусы давно откручены . В мануале написано снять кронштейн фиксации подшипника промежутки, я его тоже снял а она все равно не идет. Rolling Eyes
По ходу надо что бы промежутка вышла с коробаса???
коробка пока в ней промежутка не поддается снятию. Как уже только не пробовал.
Все полуоси скинуты давно и все что можно тоже откручено но по ходу больше 5 см не отходит. По идее надо промежутку вытащить но она не вытаскивается
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йопни кувалдометром
лично йа йопнул чтоб промежутка из коробаса вышла
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я наверно не от мира сего но я ваще не понимаю что вы ипашите и что на 5 см отходит а дальше не даёт при том что в коробке ничего нету уже Laughing Laughing Laughing
VALE
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЯдь, интерестно что это из коробаса вышло уже?
Уже снятые полуоси но промежуточная так и осталась в коробасе. Она не выходит. А пока я ее не выну и коробас тоже не скину. Сейчас в коробас входит первичный вал и промежуточный. Как мне умудриться скинуть с ними коробас??? Коробка просчто не снимается, а значит что то мещает. И это промежуточная полуось которую я из нее вынуть не могу
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yahooею Laughing
открути 6 болтов правой внутренней гранаты и 6 болтов левой внутренней гранаты и снимай коробку
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может она на герметике прикипела?! Laughing Тема - лолики!
Я знаю жизнь)
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опанькі!!! і я ,сцуко,знову на цей секс попав.....В суботу -на підйомник заганяю..... Very Happy Купив таку а**єнну кпп,шо,сцуко,краще б стару зробив)))Теж зразу корзину з диском заміню.А промєжуточну п/ось можна не відкручувати взагалі,от тільки ставити потім важче.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
VALE
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yahooею
Дядь так уже все откручено а она не снимается. Говорят надо через правую часть авто вытянуть полуось промежуточную.
Коробка болтается но не снимается. Я ломаю голову почему?
Может какая то хитрость есть?
Может под углом коробас снимать или переклычить рычар переклычения на коробасе в положение какое то?
Хер проссышь
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если всё откручено то она просто снимаеться
конечно ты её не снимешь легко стоя сверху машины и дёргая
PS ты уже дошел то того что надо было заплатить деньги и не трахаться? Laughing
VALE
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы не кризис и не лез бы туда если честно, но сейчас денгег голяк и 1000 грн за замену БРАКУЭ
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подрамник она упирается, двиг подымаем выше и чуток вперед - все выйдет.
Полуось длинее чем первичный вал коробки, сначала выскочит перв вал потом полуось. (сальника полуоси не покоцай)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё есть болтики на 10 крепящие защиту
если хоть 1 пропустил - дёргать до второго пришествия и то безтолку Wink
блин был бы ты на яме уже бы снял давно Confused
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тяги переключения открутил??И еще раз напишу---открути кронштейн промежутки от блока, с промежуткой и коробку сбрось---потом намного проще все собрать и сальник правый коробки течь не будет.Тем более,что ты без ямы.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати еще--стартер ты снял?
VALE
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все снял, посмотрим что за проблемы будут когда буду ставить. Ждем новой корзины
Страница 4 из 5
