Аккумулятор
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и я об этом твердю не первый год, а не береть!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну народ либо просто кулибничает, либо ищет философский камень. Wink
Master
Почетный кидала
либо не может понять элементарное Wink
067 763 30 38
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, спасибо. но это и так понятно все и проблему я для себя нашел.
факт фактом. два провода вместе - 0,19А в спящем режиме, красный отдельно на зажигание - 0,01А.
веря вашим словам, у меня неисправность магнитолы получается
| Бортовик | я на Drive2 |
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сейчас модно- или бага или фича.
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя все так, как и задумывалось заводом.
Гипотезы всезнаек всего лишь их личные заблуждения.
alfa sapiens
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так опровергните! Я приводил примеры потребления нормальными аппаратами, докажите, что это все тоже гипотезы а не реальность! Мне же не лень достать еще раз Блау, включить три тестера и показать вам одновременно все токи- суммарный и раздельные. Впрочем, боюсь и это не поможет. Как и не помогает моя многократная просьба показать строчку в инструкции, требующую снимать панель при каждом выключении. Есть? Покажите и мы закроем эту тему навсегда.
rahmanoff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в панели дело. =)
Речь идет о подключении питания на магнитолу. Оно идет по двум цепям. Есть питание дежурных цепей и есть питание всей остальной электроники. Питание на дежурную часть должно быть всегда. Эту цепь подключают на шину где всегда есть +12В независмо от положения ключа зажигания. Иначе будут сбиваться часы, настройки памяти радио, настройки баланса каналов, настройки эквалайзера. Есть цепь IGN (по англ "зажигание") питание на эту цепь должно приходить только тогда когда ключ зажигания в соответствующем положении. По поступлению +12В на эту цепь подается питание на все остальные блоки в автомагнитоле. Соответственно и потребление тока возростает в несколько раз.
Поищите в гугле инструкцию к любой современной магнитоле и прочтите раздел установка. Там пишут об этом. Пишут, что в случае неправильного подключения цепей питания возможен разряд АКБ.
п.с. Александр Васильевич, вы вроде ж взрослый человек уже, судя по возрасту, а такие элементарные вещи приходится разжевывать как пионэру. =)
alfa sapiens
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rahmanoff
Вот потому и пишут
, потому как магнитолла гамно и эконмили даже на ключах отключения питания усилков.
Ну почему у меня ни один настоящий Пионер не хавает 200-300 милиампер, ток появляется только после включения оного кнопкой вкл-выкл.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вы бы и почитали. и разжевали ,что при скрутке двух проводов и питании от АКБ мимо ЗЗ ток всего 3...5 мА. Расскажите теперь еще что-нибудь из инструкции.
И не забудьте, что многие нормальные магнитолы сохраняют настройки при снятии АКБ вообще, энергонезависимые они и давно.
rahmanoff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
rahmanoff
Потому что подключен правильно. =)
alfa sapiens
rahmanoff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже разжевал и рассказал. Повторять в третий раз не вижу смысла. =)
Кому нужно решение проблемы, я его привел.
alfa sapiens
rahmanoff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата из инструкции по установке магнитолы Pioneer DEH-P77MP:
alfa sapiens
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера утром машина не звелась. Крутнул два раза и снял акб домой погреть и подзарядить. сегодня поставил, подключил и всё в порядке. В штатной магнитоле все настройки остались прежние. А китайпионер-он такой пионер, как я китай. Лоторея ещё та Laughing
Страница 4 из 4
