Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
tallman
А латунным винтом регулировки оборотов ХХ на дросселе не пробовал убавлять? Реально работает. Только желательно дроссель сначала снять, разобрать и удалить сажу из всех дырок. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 12:33 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | если на работающем движке отсоединить трубку на дроссель, начинает гавкать (обороты вверх-вниз), а если ее вообще заглушить — двиг глохнет. поршенек рхх я отремонтировал (заменил юбку) |
Слушай Хрюкина
| Хрюкин писал(а): | tallman
Если открутить винт регулировки оборотов ХХ, то даже при закрытой трубке с РХХ на дроссель, двиг будет работать. |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
латунный винт давно уже затянут. наверно, я при сборке клапана недокрутил или перекрутил гайку на штоке _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:08 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | латунный винт давно уже затянут. наверно, я при сборке клапана недокрутил или перекрутил гайку на штоке |
если двиг глохнет, когда глушишь трубку от РХХ на дроссель, то винт нужно наоборот открутить, т.е. открыть подачу воздуха в обход ДЗ  |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
я его не обхожу, работает и хрен с ним, 1100 об\мин я уж привык _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | я его не обхожу, работает и хрен с ним, 1100 об\мин я уж привык |
я имею ввиду, что если винт полностью закручен и заглушена трубка от РХХ, то двигатель будет глохнуть, если не жать педаль газа (если конечно нет еще где-нить подсосов).
Должно быть 850об/мин +/-20об. |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
подсоса нет 100%, скорость хх я знаю _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | подсоса нет 100%, скорость хх я знаю |
Значит затыкай трубку, выкручивай винт и смотри на обороты |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 19:39 Заголовок сообщения: |
а клапан будет тогда заглушен? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 19:46 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | а клапан будет тогда заглушен? |
Если только для проверки, то глуши только трубку от РХХ до ДЗ, а если хочешь ездить без РХХ, то глуши обе трубки, что подключены к РХХ, и можешь снимать совсем регулятор. Тогда откручиваешь винт регулировки ХХ на максимум, заводишь двиг и регулируешь обороты. |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
попробую покрутить гайку на штоке, не поможет — ну и х... с ней, зае..ла, сука _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 21:47 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | попробую покрутить гайку на штоке, не поможет — ну и х... с ней, зае..ла, сука | попробуй сначала заглушить РХХ, чтоб знать точно с ним ли проблема  |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
всем огромный респектос и спасибос за понимание и помощь
ЗЫ остаюсь при своем прежнем мнении: Weber IAW — говно, поверьте, видел и использовал много систем и эта — худшая _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 18:17 Заголовок сообщения: |
сегодня отмудохал этот долбаный клапан об тиски и... что бы вы думали? заработал, сволочь такая! зажигание включаешь — щелкает, как секундомер. правда, отщелкав, сколько ему надо, все равно закрывается, двиг был не оч. холодный _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 18:26 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | правда, отщелкав, сколько ему надо, все равно закрывается, двиг был не оч. холодный |
у меня где-то на 60-70С уже обороты выставляются на 900об.
З.Ы. ХХ выставил? |
